回帖:8个,阅读:10798次 [上一页] [1] [下一页]
2357
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2018/12/3 11:03:36
老师们,三菱PLC程序中d> k4m100 k0是什么意思?
[此贴子已经被jint于2018/12/3 11:20:45编辑过]
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/12/3 11:14:27
是LD> K4M100 K0吧?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/3 12:31:56
触点比较指令,32位数据比较,K4M100(从M100开始的32个辅组继电器组成的数据)与常数0比较,结果是大于,条件成立,导通。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/3 12:47:26
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/12/3 13:35:09
K4M100只有16位的,所以用32位D运算没实际意义;
20291
qjj740210
文章数:5031
年度积分:723
历史总积分:20291
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/12/3 13:37:40
应该是LD> k4m100 k0
表示由M100~M115共16个位组成的一个字的数据值与数据0比较,如果前者数值大于0,那么这个比较指令触点接通。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/12/3 15:38:23
K4M100(M100~M115)中有状态为1者,则其值大于0。
此帖发自论坛手机版
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2018/12/3 20:08:56
以下是引用fumz78在2018/12/3 12:31:56的发言:
32位这个没用过!
但是楼主这个32位的比较没有意义啊!后面的参数是常数!而且K4M100也是16位
[此贴子已经被作者于2018/12/3 20:11:49编辑过]
2357
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2018/12/6 23:16:56
谢谢各位老师指教
