回帖:16个,阅读:1187次 [上一页] [1] [2] [下一页]
909
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/12/2 15:55:58
#10楼
以下是引用kdrjl在2018/12/1 18:50:40的发言:
调压器输出的电压和电流指标都是线电压和线电流,所以,自耦调压器如果是星接,线电流等于相电流。就是16A?
那么它是每个端子输出16安吗?三个就能带48安吗?这三相调压器器是由三个单相调压器组成的。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/2 17:01:58
#11楼
就是线电流乘以线电压等于变压器的功率。这东西可以百度,或者电工手册查一下。定制变压器都是这么给数据的。
909
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/12/2 17:56:30
#12楼
以下是引用kdrjl在2018/12/2 17:01:58的发言:
嗯知道,就是不知道这个三相6千伏容量的调压器,它单个端子输出8安,还是单个输出2.6安。额定电流是写着8的。求大神详解。
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2018/12/2 19:32:59
#13楼
以下是引用11195087在2018/12/2 17:56:30的发言:
单个端子输出8安
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/12/2 19:51:12
#14楼
以下是引用11195087在2018/12/2 15:55:58的发言:
你“三个就能带48安”这种表述不正确!
每相承载(输出)16A,不等于能带“48A”(总功率可以这么说)。
因为三相电流是指每一相的电流,不是总电流,但总功率可以是三相功率之和。“三个就能带48安”容易被人误为单相就可以带48A的电流。
举个例子来说,12.5kW的发电机,每一相只能带4kW的负载(18A的电流),三相合起来的功率才是12.5kW(已考虑功率因素),但你不能说三相12.5kW的总电流是54A,这样容易被人认为不管单相还是三相,都可以承载54A的电流。
这是电工基础知识。
[此贴子已经被作者于2018/12/2 19:51:51编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/3 13:34:18
#15楼
再说一遍,标称的铭牌数据电压和电流都是线电压和线电流。
如果是角形接法,线电压等于相电压,线电流等于√3相电流,如果是Y形接法,线电压等于√3相电压,线电流等于相电流。
剩下的问题,根据铭牌数据,自己去算吧。
[此贴子已经被作者于2018/12/3 13:34:57编辑过]
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/12/3 20:49:22
#16楼
另外这种调压器是可接其中两相使用的。。
2158.1958
