回帖:16个,阅读:1187次 [上一页] [1] [2] [下一页]
909
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/12/1 15:56:53
这个三相输入的,电流额定输出电流是16安。输出也是三相。1.那么它输出是平均每相16安?还是a.b.c每相才5安?2.只接a.b接两相可以吗?输出电流会变吗?
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/12/1 16:09:44
它是否属于隔离电源?人触碰输出端能否电人?
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/12/1 18:17:26
以下是引用11195087在2018/12/1 15:56:53的发言:
调压器的额定电流指的是三相电流,他这个不属于隔离电源,你在输出端对地测量一下电压就明白了……只接两相肯定可以,但不能超过额定电流……
[此贴子已经被作者于2018/12/1 18:18:41编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/1 18:50:40
调压器输出的电压和电流指标都是线电压和线电流,所以,自耦调压器如果是星接,线电流等于相电流。就是16A?
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2018/12/1 21:02:59
三相都是16a。
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2018/12/1 21:11:12
以下是引用11195087在2018/12/1 16:09:44的发言:
以下自偶调压器并非属于隔离电源,高低压共用线圈,人触碰输出端肯定电人!
[此贴子已经被作者于2018/12/1 21:12:06编辑过]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/12/1 21:15:31
楼上图片这样的变压器以前经常用于力矩电机的驱动,后来这样的变压器如果用于力矩驱动,部分的厂家把三个线圈改成两个线圈的了,这样的变压器没有隔离功能的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/12/1 22:02:11
可看一下铭牌和调压器的结构,如果是自耦变压器,输入输出之间就没有隔离。
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/12/1 22:08:49
我自己各弄了一个老家公司淘汰的单相、三相自耦调压器,未改农网以前经常用她升压供应家里
909
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/12/2 15:54:30
以下是引用pan_xiansheng在2018/12/1 21:11:12的发言:
那么它是每个端子输出16安吗?三个就能带48安吗?这三相调压器器是由三个单相调压器组成的。
609.3452
