三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:10558 [上一页] [1] [下一页]
FX5U的脉冲输出问题
2110
wgefwgef
文章数:227
历史总积分:2110
发表于:2018/12/1 15:25:26
FX5U 支持四路脉冲输出,现在我只用一根轴,也就是Y0  Y4。那么,剩下的Y1 Y2 Y3 Y5 Y6 Y7还能不都能当普通输出,接继电器?看接线图,都Y0 到Y3 是共COM的,这样用会不会有问题
23437
bnnyygy
文章数:6699
年度积分:710
历史总积分:23437
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/1 15:27:57
没问题。
10712
chi1225
文章数:2710
年度积分:379
历史总积分:10712
发表于:2018/12/1 16:45:45
当然能。用哪个做脉冲输出就在软件里设置,其他的当普通IO口用。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/1 17:30:51
可以当普通输出点,带负载,只要电流、电压等不超过规定的范围。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2018/12/1 19:17:34
当普通的晶体管输出当然是可以的;
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2018/12/1 19:24:37
没有问题,可以用的。一个轴,Y0接脉冲Y1接方向也行。
[此贴子已经被作者于2018/12/1 19:26:01编辑过]
goldage
文章数:16192
年度积分:796
历史总积分:29278
发表于:2018/12/1 21:11:44
既然只用一个轴,选这个型号就有点浪费吧,土豪啊
2110
wgefwgef
文章数:227
历史总积分:2110
发表于:2018/12/3 8:21:09
回复 #6楼 goldage
现在 四轴不都是PLC的标配了??主要还是用它的网口
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/3 15:48:21
一般来说不会有问题
