回帖:10个,阅读:2920次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11720
nbnbnb1979
文章数:2370
年度积分:723
历史总积分:11720
发表于:2018/12/1 12:51:19
公司20年之前购买的的机器,需要调节位置,显示的都是调节的参数都是多少脉冲的,而最近使用改造可以直接显示调节多少um。这样调节时就直观
请教这之间是怎么转换的?
具体需要知道什么参数才可以转换?
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2018/12/1 13:13:24
你需要知道一个脉冲对应机器实际走多少距离
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/12/1 13:14:52
Good Luck~
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/12/1 14:02:45
多少个脉冲对应一圈,一圈对应丝杆走过的距离是多少;
11720
nbnbnb1979
文章数:2370
年度积分:723
历史总积分:11720
发表于:2018/12/1 16:57:19
回复 #1楼 alan3
对,就是这个意思,我想知道这个是因为有一批设备相同的位置使用不同的螺距,一个是5MM,一个是10MM,目前近√做货时间又影响,对做货品质没有影响。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11720
nbnbnb1979
文章数:2370
年度积分:723
历史总积分:11720
发表于:2018/12/1 16:58:48
回复 #2楼 cvlsam
具体公式那?这几个参数的关系是神马,我怎么由实物可以计算出来。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11720
nbnbnb1979
文章数:2370
年度积分:723
历史总积分:11720
发表于:2018/12/1 17:00:02
回复 #3楼 ZCMY
高手 可以仔细点吗?我想知道怎么有实物去查,然后可以计算出来。看对实际的影响。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/1 17:39:33
实物你在现场应该最清楚过的,可以现场确定的
伺服电机多少脉冲转一圈,由你的驱动器参数、电机编码器分辨率决定。
电机转一圈,你的实际负载移动多少距离,由实际机构决定。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/1 21:41:25
实在不知道就是用表测量,给电机几个脉冲,然后看表的读数。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/3 16:49:04
电机转一转需要多少脉冲,如果是伺服的话就是电子齿轮比那里设置;电机转一转机械位移多少um/mm/角度等,可以实测或计算出来;
公式:目标脉冲 = (目标um * 电机每转脉冲数)/ 电机每转的机械位移(um)
