变频器维修
回帖:14个,阅读:9905次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3118
霏
文章数:213
年度积分:95
历史总积分:3118
发表于:2018/11/30 16:59:03
近日接修几台ACS800变频器,一台ACS800-0016,一台ACS800-0075。第一台ACS800-0016查看4.02显示10,这是16进制,转为2进制为10000,实际应为010000,右数第一位也就是末尾一位为0位,即位0,第5位为1,即位4为1,W相上臂IGBT(S)短路,测W相上桥供电电压为0V,查T300脉冲变压器初级线圈开路(腐蚀断),焊好上电运行正常,输出三相电压平衡,带电机测试三相电流平衡,修复。第二台ACS800-0075查看4.02显示100,位2为1,V相上臂IGBT(S)短路,测电压检测瓷片输出正常,驱动正常,但静态时V相输出电压有90多伏,U、W为0伏,应为V相模块不良,更换V相模块后运行正常。第三台ACS800-0030的机器4.02显示10101,查上桥臂供电集成块TC4428损坏,更换后正常。
2443
hongshuipop3
文章数:64
历史总积分:2443
发表于:2018/11/30 20:21:22
有图就更好了
24253
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:784
历史总积分:24253
发表于:2018/12/1 11:46:10
看来楼主对修abb经验挺丰富,有机会学几招。
397679140
文章数:300
年度积分:855
历史总积分:11661
发表于:2018/12/1 17:23:55
第二台是不是16进制04换算得100
11661
397679140
文章数:300
年度积分:855
历史总积分:11661
发表于:2018/12/1 17:29:43
第三台10101怎么推算是上臂TC4428坏,请教一下,看不明白
803
王栋春
文章数:15
历史总积分:803
发表于:2018/12/1 21:59:49
无图 理解起来有些困难
3118
霏
文章数:213
年度积分:95
历史总积分:3118
发表于:2018/12/3 10:44:39
是上桥臂供电集成块TC4428损坏,上桥臂脉冲变压器次级均无电压。也有用TC422的,图纸参考http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=435043
[此贴子已经被作者于2018/12/3 10:49:36编辑过]
1415
hgnoshgne
文章数:95
年度积分:76
历史总积分:1415
发表于:2019/1/3 22:01:16
难得好资料,以前碰过修不好放弃的
1322
li_liu20000
文章数:25
年度积分:53
历史总积分:1322
发表于:2020/3/2 17:26:05
你好,4.02显示20是什么意思?感谢
此帖发自论坛手机版
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2020/3/2 18:18:10
回复 #8楼 li_liu20000
霏 开始上班了啊
[此贴子已经被作者于2020/3/2 18:18:27编辑过]
