18.5的风机能用直起吗?
[3]
18.5的风机能用直起吗?
newnewgo
作者的所有帖子(105)
发表于:2005/8/5 10:07:00
各位大侠请赐教
台达变频器在商品混凝土搅拌机节能改造中的成功应用
dxhb
作者的所有帖子(383)
发表于:2005/8/5 11:57:00
18.5是风机功率(KW)还是型号(1.85米直径)?
类似电机启动问题,很多.
简单的方法:100KW以下的点动一下,系统中电灯轻微以下的反应,就可以直起.
大电机完全能承受启动电流.
启动电流也不影响电机寿命.电压正常,电机寿命取决于,是否过载(含热过载等).
风机与水泵电机的损坏,基本是设计选型失误,与调整不当.合理使用轴承寿命8-15年.
电机寿命30年----之后,可能要面临升级.
人依德兴 业随信旺-----德兴环保
CNC | 攻丝循环意外中断如何恢复?
litianxi
作者的所有帖子(942)
发表于:2005/8/5 13:49:00
55kw的也看见他们是直接启动的.
英威腾在斯洛伐克展拳脚 助力当地供水行业节能增效
小彭王爷
作者的所有帖子(398)
发表于:2005/8/5 15:25:00
风机为近似恒转矩负载(即转速与负荷成正比关系),18.5kw的异步电机完全可以直接启动,我单位40kw下的抽水机都可直接启动。
英威腾CHH100高压变频器在水泥生料磨排风机上的应用
newnewgo
作者的所有帖子(105)
18.5千瓦地
台达VFD-B系列变频器在喷涂同步传送设备中的应用
welkin
作者的所有帖子(74)
发表于:2005/8/15 8:18:00
与你变压器容量有关系,变压器容量大,再大的电机也是可以直接启动的
财政部新能源和节能减排工作瞄准十重点
胖子中的胖子
作者的所有帖子(142)
发表于:2005/8/15 16:35:00
电机的启动方式多种多样,根据不同的情况来具体分析,并不是只看一个电机的额定功率
来决定的。
你的电机额定功率是18.5kw,额定电流在35A左右,这种容量的电机即使满负荷启动,只要你的变压器的容量不是太小,对线路的影响不是很大,一般是可以直接启动的。但是如果电机工作状况特殊,应用于特种工业环境中,还是要具体分析的。
希望能帮到你!
温故而知新,..........
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
yaojei1119
作者的所有帖子(17)
发表于:2005/8/16 9:41:00
这要看你的电网容量是否够大了。要判断电网容量是否允许电机直接启动,可用以下经验公式。Ist/IN≤3/4+电源容量(kVA)/4*电动机额定功率(KW).Ist是起动电流、IN是额定电流。
台达浇铸控制解决方案 助力发泡橡胶制程大升级
wqh.6038
作者的所有帖子(28)
发表于:2005/8/19 23:06:00
小意思!
小菲课堂|视频解锁FLIR Si124声像仪更多用法
电厂专业低压电工
作者的所有帖子(31)
发表于:2005/8/19 23:11:00
这就要看你的电源方面配置是否足够来定了!
我们厂所有的110KW电动机全部是直接启动的!
利用红外热像仪检测商用步入式冷冻柜的隔热情况
