回帖:21个,阅读:5591 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1198
newnewgo
文章数:105
历史总积分:1198
发表于:2005/8/5 10:07:00
各位大侠请赐教
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/5 11:57:00
18.5是风机功率(KW)还是型号(1.85米直径)?
类似电机启动问题,很多.
简单的方法:100KW以下的点动一下,系统中电灯轻微以下的反应,就可以直起.
大电机完全能承受启动电流.
启动电流也不影响电机寿命.电压正常,电机寿命取决于,是否过载(含热过载等).
风机与水泵电机的损坏,基本是设计选型失误,与调整不当.合理使用轴承寿命8-15年.
电机寿命30年----之后,可能要面临升级.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2005/8/5 13:49:00
55kw的也看见他们是直接启动的.
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/8/5 15:25:00
风机为近似恒转矩负载(即转速与负荷成正比关系),18.5kw的异步电机完全可以直接启动,我单位40kw下的抽水机都可直接启动。
1198
newnewgo
文章数:105
历史总积分:1198
18.5千瓦地
1109
welkin
文章数:74
历史总积分:1109
发表于:2005/8/15 8:18:00
与你变压器容量有关系,变压器容量大,再大的电机也是可以直接启动的
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2005/8/15 16:35:00
电机的启动方式多种多样,根据不同的情况来具体分析,并不是只看一个电机的额定功率
来决定的。
你的电机额定功率是18.5kw,额定电流在35A左右,这种容量的电机即使满负荷启动,只要你的变压器的容量不是太小,对线路的影响不是很大,一般是可以直接启动的。但是如果电机工作状况特殊,应用于特种工业环境中,还是要具体分析的。
希望能帮到你!
温故而知新,..........
1068
yaojei1119
文章数:17
历史总积分:1068
发表于:2005/8/16 9:41:00
这要看你的电网容量是否够大了。要判断电网容量是否允许电机直接启动,可用以下经验公式。Ist/IN≤3/4+电源容量(kVA)/4*电动机额定功率(KW).Ist是起动电流、IN是额定电流。
1062
wqh.6038
文章数:28
历史总积分:1062
发表于:2005/8/19 23:06:00
小意思!
1071
电厂专业低压电工
文章数:31
历史总积分:1071
发表于:2005/8/19 23:11:00
这就要看你的电源方面配置是否足够来定了!
我们厂所有的110KW电动机全部是直接启动的!
109.2007
