三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:4466 [上一页] [1] [下一页]
1088
丁点
文章数:19
历史总积分:1088
发表于:2005/8/5 10:04:00
三菱M50数控系统开机时CRT显示器只有光标闪烁,无其它画面,但关机30分钟后再开机系统又正常,只发生在开机的时候, 这种现象时有时无,求助各位数控高手给我指点一下迷津,不胜感激。
1081
伤心数控
文章数:32
历史总积分:1081
发表于:2005/8/5 10:59:00
是系统自检还没有完成。你看一下控制器的NC LED显示的是什么?
一般是主板坏了,要破费很多RMB啊
欢迎来中国数控人联盟网(www.zgrcnc.com)
数控机床评估;数控资料下载;维修故障讨论
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/3/31 11:43:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
