变频器维修
回帖:9个,阅读:1468次 [上一页] [1] [下一页]
1042
t_horse
文章数:35
历史总积分:1042
发表于:2018/11/30 6:55:14
EV2000通用变频器启动就有14HZ,怎样设置去掉,从0开始启动调节,谢谢
[此贴子已经被jint于2018/11/30 9:57:05编辑过]
19551
329345277
文章数:5669
年度积分:972
历史总积分:19551
发表于:2018/11/30 7:04:28
找说明书,检查下下限频率
t_horse
文章数:35
历史总积分:1042
发表于:2018/11/30 8:14:45
这参数正常
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2018/11/30 8:38:40
频率下限参数修改一下;
1042
t_horse
文章数:35
历史总积分:1042
发表于:2018/11/30 8:50:59
参数是0呀
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2018/11/30 10:35:17
不行就参数初始化后再设置一下试机试一下;
3127
霏
文章数:213
年度积分:104
历史总积分:3127
发表于:2018/11/30 11:36:07
查下频率给定是数字给定还是模拟量还是端子脉冲,数字给定查下F002,模拟量检查VC1,CC1端子电压,正常的话查看段速设置,看那个段子设置了14HZ,查这个端子后面线路是否有短路的?线路板有腐蚀现象的清洗线路板再测试,完成后重做防腐。
[此贴子已经被作者于2018/11/30 11:37:43编辑过]
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/12/4 9:39:26
你看下参数是不是最底频率设置是14HZ啊!应该是参数的问题。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2018/12/4 21:22:32
如果你是用外部给定频率的模式,建议检查一下给定电压
1042
t_horse
文章数:35
历史总积分:1042
发表于:2018/12/11 11:34:45
谁知道哪个参数是设的最低频率,我怕弄错了
1671.8867
