变频器论坛
回帖:5个,阅读:1933次 [上一页] [1] [下一页]
1210
hbxnsxw
文章数:10
历史总积分:1210
发表于:2018/11/29 20:42:54
一台丹佛斯2900〈4kw)启动到25HZ报输入电源缺相,实际输入不缺相。运行时直流母线电压波动大,有时530有时570。
[此贴子已经被jint于2018/11/30 9:52:44编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/30 15:26:29
直流母线电压能检测吗?比如,看波形?如果能,看看直流母线电压的波动峰值和谷值。能把直流母线电压拽低,输出的负载太重?输出有短路?电容器坏了?输入却相?都有可能,逐一排查吧。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/11/30 17:24:40
主接触器吸合了没有,
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2018/12/1 18:03:56
是不是里面电容问题
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/12/1 20:54:00
你测量的是电压【三相】,还是电流【三相】,是否偏相或偏流不知你测量过没有?整流与中间继电器是否正常?
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/3 10:37:32
电源输入端可能有接触不良
78.0693
