机电一体化
回帖:7个,阅读:1653次 [上一页] [1] [下一页]
模拟量不稳定
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/11/28 16:10:24
今天读一个基恩士的IL-025激光传感器的模拟量读数,4~20mA信号。放大器到PLC接线只有200mm左右,设备装有电源滤波器和接地良好。
检测工件时,把工件放好,读取PLC模拟值,然后用手和其它物品遮挡,非常稳定,模拟值读数重复数不大于2。
但是工件如果重新装夹,正常运行时,单凭肉眼看数据也是稳定的,但是读数误差却是非常的大。(排除机械原因)
数据读取:一个花键轴,检测花键底部,步进电机分度检测六次,检测花键轴的跳动值,大于则不合格。程序是检测每次的最大值和最小值,并且是延时提取。最大误差达到0.2mm.传感器是2um精度的,各种设置调了N遍也不行。
也没有搞明白,那个峰峰值是从哪里来的?如果说每次都是峰值也好说,但是里面又有最小值也是很小很小,弄得我现在己经投降了。
问过了松下PLC售后的,说是模拟量没有什么处理的,直接读。这算是把PLC的门给关上了。
传感器有问题吧,我工件不动的情况下,用物件遮光,随便怎么弄,数据稳定得可以说是叫完美。
程序里面该延时的,也做了延时。那我还做什么才行呢?
[此贴子已经被作者于2018/11/28 16:10:50编辑过]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/11/28 16:55:46
看似还是机械问题,静止稳定
取消最大与最小,每次采样N次算平均,每点采N次再平均
或采样是机械停顿一下
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2018/11/28 17:20:44
这种高精度的传感器,最好选择用通讯的方式读取
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/11/28 17:46:28
回复 #1楼 蜀中之首
采集数据时,机械是停止状态。通过打表检测,机械误差在允许范围内。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/11/28 20:11:35
会不会有震动导致?
工件不会有干扰吧?
1362
qjymrta
文章数:33
历史总积分:1362
发表于:2018/11/28 20:55:04
还是用数据读取吧
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/29 9:06:01
1、外部光源干扰。测量位置尽量屏蔽外部杂散光源;
2、机械震动。工件测量时采用夹持固定、激光传感器固定位置加减震垫;
20326
qjj740210
文章数:5036
年度积分:758
历史总积分:20326
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/11/29 9:57:20
不论是传感器本身问题还是传输过程中问题,4~20mA信号稍微有些扰动都会给你造成PLC接收到一个假的最大值或者最小值,而你逻辑恰恰就是要用到最大与最小值差,这个采样方案我感觉确实行不通。
能不能考虑多次采样去掉最大值与最小值平均,然后2次均值求差。
