回帖:33个,阅读:10497次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1827
1277087237
文章数:23
历史总积分:1827
发表于:2018/11/27 21:35:40
事件的起因是我的一个同事在接plc的点时被电了,我不相信24v直流还能被电着,也去摸了一下果然很麻
万用表一量测,输出端24v+和24v-对地和零都有90多伏的交流电,直接量测24v+和24v-,交流档量测为
0.几伏,直流档位24伏,如此看来交直流还能并用?
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2018/11/27 21:44:05
直接把电源换了吧;
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/11/27 21:49:32
电源的外壳没有接地吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/11/28 1:03:13
这跟外壳无关,性能优良的开关电源,高低压隔离效果杠杠的。你的开关电源能电人,说明内部的元器件性能不良或者老化,这在低档的开关电源出现的几率极大,一分钱一分货呢。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/11/28 7:29:25
这个一般要求加强绝缘的。你的电源有问题了
haol1974
文章数:768
年度积分:62
历史总积分:9363
发表于:2018/11/28 8:00:16
一般是去耦电容漏电,低端的开关电源的问题,用好些的品牌就不会了,市面上100W有30多的,40多的,你想有啥保障!
9363
haol1974
文章数:768
年度积分:62
历史总积分:9363
发表于:2018/11/28 8:01:43
关键的地方一定不能用差的!因小失大的例子太多了!
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/11/28 8:45:23
曾经因为一个100多的开关电源,去了一趟现场,来回机票等费用6-7千,还是MW的电源,仍旧有1%的几率损坏
858
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:858
发表于:2018/11/28 9:37:32
共用的可能性不大,基本这种现象都是电源发生内部漏电造成的,开关电源等电源器件还是很容易发生漏电现象的,尤其是小厂生产的不知名电源,所以这类电源的接地线是必修要接的,而且供电的开关器件最好选择RCD
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/28 11:20:06
这个我维修遇到多起使用假冒电源发生类似的,都是直接换电源就好了
734.3828
