回帖:5个,阅读:1985次 [上一页] [1] [下一页]
1561
4600351
文章数:4
历史总积分:1561
发表于:2018/11/27 11:30:53
我有一个EM232 AQ2X12bit的输出模块,现在有一个通道烧坏了,还有一个通道没有用,我想用上去,要重新编程吗,还是直接把线接进去 谢谢
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/11/27 11:47:32
当然要编程改下通道咯
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/11/27 14:32:43
对应的地址在程序里要更改;
比如你是普通的S7-200,EM232接在CPU后面的话,地址从AQW0改为AQW2就可以了;
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2018/11/27 15:34:18
具体看看这个模块的扩展位置,才可以定通道号!每个有模拟量输出的模块占两个输出通道。即使第一个模块只有一个输出AQW0,第二个模块的输出地址也应从AQW4开始寻址(AQW2被第一个模块占用),依此类推。
[此贴子已经被作者于2018/11/27 15:41:20编辑过]
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/11/27 16:30:38
回复 #3楼 guanyumou
学习啦,这个模拟量地址,与模块插在哪个地方和数字量模块没关系吧,?
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2018/11/27 16:38:17
以下是引用18540531在2018/11/27 16:30:38的发言:
跟你前面的CPU也有关系(主要是CPU224XP和其他CPU)、跟这个模块前面是否其他带模拟量输出的模块也有关系!
