西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:2517次 [上一页] [1] [下一页]
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2018/11/26 18:10:07
上电第一次扫描ON,能实现计数指令和加一指令吗?
[此贴子已经被jint于2018/11/27 8:47:53编辑过]
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/26 18:11:57
可以,PLC有个初始化的脉冲,用这个来执行指令,像三菱FX的M8002
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/26 19:28:31
可以针对具体的PLC试验,了解其特性。
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2018/11/26 20:59:31
断电记忆寄存器考虑一下
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2018/11/26 21:11:10
西门子是不是sm0.1我用计数器做了计数3次。输出Q0.0我断电三次,但是没输出
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/11/27 8:40:31
以下是引用浩瀚大海在2018/11/26 21:11:10的发言:
你计数器设定掉电保持了吗?
Good Luck~
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/11/27 9:14:36
回复 #4楼 浩瀚大海
断电后计数3次丢了,再上电当然没有Q输出了。
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2018/11/27 9:47:58
掉电保持默认值是0-256。我用的是C20
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2018/11/27 10:09:29
哈哈,非断电保持区,每次都关机就变成0;所以你断电多少次也最多数到1;
91.0996
