西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:2165次 [上一页] [1] [2] [下一页]
725
MegumiBdmdGl
文章数:18
历史总积分:725
发表于:2018/11/26 16:59:38
SMART 200 PLC和施耐德的23D伺服通讯,干扰严重,会经常报AL020,求助,怎么排查,以及怎么减少干扰
[此贴子已经被jint于2018/11/27 8:55:28编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/11/26 17:04:34
你用的什么通信协议,你的通信线是什么种类的
725
MegumiBdmdGl
文章数:18
历史总积分:725
发表于:2018/11/26 18:11:28
回复 #1楼 qq362176248
网线
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/11/26 20:40:05
以下是引用MegumiBdmdGl在2018/11/26 18:11:28的发言:
网线
多少米,传输距离
725
MegumiBdmdGl
文章数:18
历史总积分:725
发表于:2018/11/27 8:04:30
回复 #3楼 qq362176248
就两三米
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/11/27 10:49:47
以下是引用MegumiBdmdGl在2018/11/27 8:04:30的发言:
就两三米
不应该啊,你用的是Profnet通讯协议吗?
如果是,那就是不是干扰的问题
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/11/27 11:53:06
以下是引用qq362176248在2018/11/27 10:49:47的发言:
就两三米
如果是,那就是不是干扰的问题
SMART 200 PLC支持Profnet协议了么?乱弹琴!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/27 14:06:25
干扰严重?有信号碰外壳了?检查很简单,一个一个信号的排除法,看看到底是谁造成的干扰,然后再说解决方案。一旦知道干扰源了,其实解决方案也就随之有了。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/11/27 14:29:47
以下是引用gk_0在2018/11/27 11:53:06的发言:
就两三米
如果是,那就是不是干扰的问题
一切皆有可能,可以加转换模块啊。
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2018/11/27 19:45:25
以下是引用qq362176248在2018/11/27 14:29:47的发言:
就两三米
如果是,那就是不是干扰的问题
一切皆有可能,可以加转换模块啊。
麻烦兄弟推荐一个Modbus转Profnet的模块!着急用!谢谢!
[此贴子已经被作者于2018/11/27 19:45:42编辑过]
109.3456
