回帖:24个,阅读:2582次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2018/11/26 21:47:02
#10楼
回复 #1楼 fengchenlong
微波炉加热缓慢,原因通常有三:
  一是磁控管衰老导致发射的微波功率下降:
  二是高压电容失容或漏电:
  三是高压整流二极管正向电阻增大(一般为100kΩ左右)或反向电阻减小(正常无穷大)
先查高压保险丝若未熔断,那么问题主要在磁控管,采用钳形电流表检查,表钳于10A(8A)保险丝进线上,开启微波加热,观察电流,正常应在保险电流附近,若电流为3A左右,不超过5A,那么磁控管是坏的,磁控管阴极老化已无发射能力.最简单的方法是用表笔碰触磁控管接插件看有无高压产生,如有则为磁控管坏。
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/26 22:36:35
#11楼
以下是引用ZCMY在2018/11/26 10:20:23的发言:
搞工控的好像都比较喜欢动手修理坏的电器;表情
对,不管能不能修好,也要拆开看看。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/27 19:20:30
#12楼
关键是能够方便买到配件,否则处理就可能困难了。
莫头脑
文章数:870
年度积分:938
历史总积分:13540
发表于:2018/11/28 10:45:51
#13楼
以下是引用蛇会大学在2018/11/26 22:36:35的发言:
对,不管能不能修好,也要拆开看看。
说明搞工控的没钱,有钱人直接扔…
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/11/29 15:52:18
#14楼
本人上次就是磁控管灯脚座绝缘击穿漏电烧保险,更换管灯脚座保险(费用2元)正常。磁控管80%故障就是灯脚座绝缘击穿。
527
sun0230AyNUf
文章数:4
历史总积分:527
发表于:2018/11/29 16:19:32
#15楼
支持修理!这样商品可以重复利用,非常利于环保!而且还有成就感,这不是大部分有钱人可以理解的!
30635
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1248
历史总积分:30635
2013辞旧迎新
发表于:2018/11/29 16:41:33
#16楼
不错不错  楼主经验丰富啊
24187
877476825
文章数:10166
年度积分:2081
历史总积分:24187
发表于:2018/11/30 12:15:01
#17楼
以下是引用gc666在2018/11/26 21:47:02的发言:
微波炉加热缓慢,原因通常有三:
  一是磁控管衰老导致发射的微波功率下降:
  二是高压电容失容或漏电:
表情维修时打开盖子会不会有辐射?听说辐射厉害
18601
hgxmm123
文章数:3429
年度积分:1377
历史总积分:18601
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/11/30 16:22:46
#18楼
咱们工控人,就是有力量。
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2018/12/1 12:45:19
#19楼
回复 #17楼 877476825
微波炉是有辐射哦,但是修的时候没办法,尽量小心点,短时间辐射不要紧。一般要根据故障现象症状就可以判断哪个配件坏了,更换后试机就好了......
140.5893
