回帖:7个,阅读:2450次 [上一页] [1] [下一页]
1119
perover
文章数:26
历史总积分:1119
发表于:2018/11/24 14:07:17
用的是RV24YN 20S B203电位器,接到10V(变频器)电源上,开始旋转一点就有6-7的电压,后面很大一部分在7-10V之间变化,这样就不能线性的控制变频器速度,是怎么回事,换了几个电位器都是一样
[此贴子已经被作者于2018/11/24 15:07:02编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/24 14:16:54
变频器我不懂。
单独测量电位器,其阻值是不是线性变化的;变频器调速,应当用什么样的电位器(有不有要求)。
或者可以了解一下,接电位器部分的相关电路。
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/11/24 14:27:31
如果排除变频器故障,使用电位计控制,一般对于电位计的阻值都是有要求的。一般1-10K居多吧,你这个电位计型号不知道多少?看下变频器的说明书,电位计是否匹配。
[此贴子已经被作者于2018/11/24 14:44:44编辑过]
1119
perover
文章数:26
历史总积分:1119
发表于:2018/11/24 15:06:46
谢谢楼上回答,电位器重新接了一下加上变频器出厂设置了一下就好了,可能是参数有问题或者是线路问题。
1190
m7_Hugo
文章数:42
历史总积分:1190
发表于:2018/11/24 15:07:13
看电位器型号,阻值不合?
[此贴子已经被jint于2018/11/25 8:39:26编辑过]
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/11/24 15:23:09
你确定电位器没有问题吗?
电位器独立测量旋转时电阻值变化是否线性变化?
还有就是接线有米有问题?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2018/11/24 16:33:00
要用线性电位器
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/11/24 21:34:43
变频器调速电位器一般是5K的多
1110.2165
