串口通信
回帖:7个,阅读:3237次 [上一页] [1] [下一页]
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2018/11/24 11:57:04
有一台三菱的plc,现在想学习实践下通信的程序,无奈没有通信的变频器什么的,想用串口助手来和plc通信,不知道行不行,通信的话串口发送的数据和plc的如何对应上?比如用modbus  rtu时,读取数据的地址在串口助手中如何对应起来。
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/24 14:51:53
FX3U可以好几种通讯接口、常用的232可以用串口调试软件测试,这接口支持无协议通讯、计算机专用协议等。
FX有个专门的通讯手册可以参考。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2018/11/24 17:05:25
回复 #1楼 fumz78
确实是准备用三菱的通讯线和PLC通讯,但是,首先,如和确定通讯格式字,,数据长度,校练位,停止位,比如,RS D10 K8 D30 K11,这里的D10是发送的首地址,d30是接受的首地址,这个如何与串口助手的地址对应上。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/25 8:43:20
这个用串口助手通讯就可以跟正常设备一样通讯的啊
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2018/11/25 11:24:13
如果想玩Modbus协议,可以借助Modbus Slave调试助手!前提是你FX3U要有相应的模块,便于支持Modbus协议!
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2018/11/26 17:00:42
回复 #4楼 guanyumou
是要有485BD板吗,那485BD板的接线是到那里,PC的232接口吗?能否详细的指点一二。谢谢
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/11/26 17:12:44
你可以用两个485BD来验证,电脑的话一般都是232接口要搞一个232转485模块
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2018/11/27 15:22:13
以下是引用jiouai84在2018/11/26 17:00:42的发言:
找个USB转485电缆即可!
78.1164
