回帖:12个,阅读:2069次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/23 16:43:22
一机械加工企业,安全标准化,据说对砂轮机,有如下考评要求:
电气选用与适用场所相匹配,线路敷设应符合规定,电气应有失压保护,接地(零)可靠。
貌似平常或以往所见的砂轮机,没有设置失压保护;
这方面的要求,不知该查哪方面的标准,电气的或设备的?
(他人问之,未能回答)
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/11/23 18:09:05
以下是引用mjinbao在2018/11/23 16:43:22的发言:
(他人问之,未能回答)
一般直接用扣押式开关,如果使用中断电工人忘记关了,突然来电就会转起来,所要求失压保护用按钮加接触器控制就解决了,加个电动机启动保护器,短路过载通通搞定……
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/11/23 19:05:24
在砂轮机电源线的供电端装个带失压线圈的断路器就OK
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2018/11/23 19:26:09
砂轮机一般不设失压保护哦 ,不知你所说的是不是机械制造行业车工磨刀的砂轮机?
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/11/23 20:56:48
小功率一般没啥问题。功率稍大一点加几个保护就行。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/11/23 21:24:47
搞个起保停启动回路交差
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/11/23 21:25:17
我们这砂轮机没有失压功能。3楼的图片和我这里的一样
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/23 23:01:44
实际上这种安全设备安规要求是要加失压保护的,只是目前设备行业生产标准混乱
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/25 10:24:08
偶然想到,可以查找有关设备方面的标准,得相关描述如下:
JB 8799—1998,砂轮机 安全防护技术条件:
   4.3.7 失压保护。当电力偶然中断后重新恢复时,应符合GB 15760的规定,即砂轮机一般不应自行起动,否则应设置警告标志或标牌。
GB 15760-2004,金属切削机床 安全防护通用技术条件:
   5.3.2 保护,d)电压波动、电源中断的保护应符合GB 5226.1-2002中7.5、7.9的有关规定。
GB 5226.1-2008 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件:
   7.5 如果电压降落或电源中断会引起危险情况、损坏机械或加工件,则应在预定的电压值下提供欠压保护(例如断开机械电源)。
   应防止电压复原或引入电源接通后机械的自行重新起动,以免引起危险情况。
   7.9 闪电和开关浪涌引起过电压的防护
   闪电和开关浪涌引起过电压效应可用保护器件防护。
   应提供的场合:
   ——闪电过电压抑制器应连接到电源切断开关的引入端子。
   ——开关浪涌过电压抑制器应连接到所有要求这种保护设备的端子。
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2018/11/25 11:32:44
加个接触器应该可以,
4765.6299
