回帖:19个,阅读:8425次 [上一页] [1] [2] [下一页]
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/11/23 9:18:44
单位有台锯床,锯床操作工同事来找我说锯床下到位不抬升了,我到现场检查了抬升上下限位开关正常,抬升按钮没有问题,按下时继电器吸合,抬升液压电磁阀红灯亮,上电正常,夹紧松开液压工作正常,排除了液压泵有问题,抬升电磁阀上电了,动作没有,怀疑电磁阀有问题,拆下,发现电磁阀进口是乳白色皂化液一样的水,不是液压油的样子,检查液压油很满,上面看不出异样,怀疑锯床冷却用的皂化液漏到油箱里去了,底部应该是皂化液了,压到泵里造成电磁阀故障了,把电磁阀拿到办公室上电一试,动作一点点,拉不动阀。
叫采购买个新的,换电磁阀换液压油,工作正常了,叫车间管理员注意漏冷却液情况,排除同样情况发生……
[此贴子已经被jint于2018/11/23 15:14:06编辑过]
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/23 9:43:55
哈哈,顺序查找,排除了非电气原因故障,不错!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/23 10:24:44
这个通电阀门不动作就直接换阀,昨天磁力泵运行没有压力就是直接要机械过去换泵
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2018/11/23 10:35:14
楼主老师傅啊,检修思路清晰有条理。表情
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/11/23 10:40:56
以下是引用高雅的雅在2018/11/23 10:24:44的发言:
对呀!电磁阀上电,拉不动阀,只能换新的了……
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/11/23 10:42:57
以下是引用honghaii在2018/11/23 10:35:14的发言:
楼主老师傅啊,检修思路清晰有条理。表情
液压部分只是大概了解,复杂的液压回路就头疼了,不过电磁阀上电不动作还是很方便判断的……
1053370790
文章数:4925
年度积分:1421
历史总积分:21796
发表于:2018/11/23 10:45:31
以下是引用qq2994216177在2018/11/23 10:42:57的发言:
楼主老师傅啊,检修思路清晰有条理。表情
拆下清洗一下就好了,不至于买新的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/23 12:17:09
普通电气人员就是哪里坏了查出来更换,至于器件修理那个是维修工程师的责任!!
你首先确认你的薪金是维修工程师??
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/11/23 12:34:55
液压油进水时间长了就会发生乳化,去年公司有一台全自动锯床就是因为前一个星期六操作工保养粗心大意将水冲入油箱了也没有处理和汇报,用了三天就出现自动进刀变的非常慢,手动调整好过一下又慢了,最后更换液压油给进阀换向电磁阀才正常工作。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/11/23 13:12:57
以下是引用fsjnzhouyan在2018/11/23 12:34:55的发言:
对,这个毛病普遍存在,操作工没有经验,进水后不汇报,过段时间电磁阀肯定不能用了……
1605.1459
