工控论坛
回帖:4个,阅读:2330次 [上一页] [1] [下一页]
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/11/22 17:56:32
现在的有一个小项目,要检测产品的缺陷,由于产品是无法用人工看得见,是罩在体里面的。
现在用传感器去探测产品,转动产品,查看产品的输出波形是否正常,转动频率为70~100HZ。正常状态下检测转动一周的各种参数,现在要求检测这个转动周期里面是否有无法感应的频率或者说是掉了一个输出。想了很多办法都无法取出这个异常状态,可有什么好的方法来实现呢?
检测硬件为研华PCI-1716L采集卡+工控机,软件用LabVIEW 2014。
要求检测下面图形圆圈里的这种异常状态
左边是正常的波形,右边是被测件异常的波形,这种可以直接为不合格。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/11/23 0:22:33
感觉视觉软件的部分功能就是可以干这个的,但是想靠纯软件去实现,应该有难度,可否增加硬件?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/11/23 7:23:39
从幅度和频率不能判断吗
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/11/23 12:22:12
以下是引用kazefsh在2018/11/23 7:23:39的发言:
从幅度和频率不能判断吗
吴工的意思就是在工控机上,如何通过软件进行判断幅度和频率的实现方法呢。
29
1270498687
文章数:286
年度积分:29
历史总积分:29
发表于:2022/4/22 10:12:37
看看学习学习
46.8003
