英威腾变频器
回帖:10个,阅读:3098次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1257
hxy97000
文章数:24
历史总积分:1257
发表于:2018/11/22 17:52:31
接受一台英威腾che100,0.4kw变频器,客户反应偶尔带不动电机,断电重启又正常,客户使用485给频率。我查看故障记录有两个欠压一个过载,上电偶尔启动输出正常,偶尔启动频率上不去就在0-1hz跳动,此时电位器开到最大50hz,若调成0再忘上调就正常了。也就是启动前频率是50(40也不行)不正常,若启动前频率是0就正常。以排除电位器问题,用面板加减也一样。
[此贴子已经被jint于2018/11/25 21:38:37编辑过]
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2018/11/22 18:15:13
电机卡住了
19823
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:404
历史总积分:19823
发表于:2018/11/22 18:22:12
这么小的变频器也修呢。费用怎么收呢
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/11/22 19:43:51
测量一下进线电源电压,最好用钳形表测量一下进线电流【三相】,是否偏相 偏流。我怀疑可能输入缺相。
1257
hxy97000
文章数:24
历史总积分:1257
发表于:2018/11/22 20:15:15
电机没卡,这个变频器是220供电的,电源正常
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/11/22 21:02:14
空载电机还是带载电机
1141
985042704
文章数:60
历史总积分:1141
发表于:2018/11/22 21:29:56
看下直流母线电压
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/25 19:06:30
若供电电源问题,会不会运行中也有所反映,或者换个地方试机会正常。
Chopin_wky
文章数:3
历史总积分:436
发表于:2018/11/25 20:55:41
欠压的首要问题就是检查电源
1235
13792777683
文章数:102
年度积分:54
历史总积分:1235
发表于:2018/11/25 21:12:30
检查一下驱动部分的电源是否正常?CPU+5V供电是否稳定?
1799.2503
