变频器维修
回帖:8个,阅读:1627次 [上一页] [1] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/22 16:29:27
汇川280变频器,37KW.上电时,操作屏只亮一下随即熄灭!机内可听到接触器的吸合声。我判断是开头电源故障,大家看呢?我不做精修,只要判断对了就行了。买电源驱动板直接换上。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/11/22 19:23:14
   应该是开关电源的问题。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/11/22 19:38:22
开关电源可能有问题 主控板复位电路问题,还有一种可能充电电阻上电损坏了。可能接触器吸合又跳开了【释放】。
14576
江枫2014
文章数:303
年度积分:998
历史总积分:14576
发表于:2018/11/22 23:21:23
这种型号的使用几年后电源板上的电容经常出问题。
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2018/11/23 21:26:19
会不会开关电源保护了
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2018/11/24 0:33:01
那你们换下来那么多板子怎么处理的,我回收
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/24 8:42:00
回复 #5楼 ycqyxh
就是拆件用,有的都拆了。汇川的修的不多。过保了之后,会有更多的换板的活儿。因为公司整个条件也不允许我修板子。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/24 8:43:05
回复 #4楼 weixiu123
像是刚起动就停振了,并不保护,这一下随即黑屏。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/1 15:06:46
修好了,我公司也没给我充足的条件,就是我判断对了买件,这次买了一个电源驱动板,把原来的IGBT换上就正常工作了。估计是开关电源有问题,可我把开关电源周围的分立件都测了没发现问题。就芯片手头没有。所以换了一个新的电源驱动板就好了。判断是没有错,因为这种故障不可能出现在主回路。所以就是开关电源起振一下随即停振。
189.4758
