回帖:21个,阅读:4361次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/11/21 22:31:13
单梁10吨电动葫芦,遥控操作。大车小车运行正常,但上下动作时160A的漏电断电器跳闸,有时可以上下几次,有时一按上或下就跳。把升降电机接线盒内接线断开,做上下动作漏电开关不跳,初步判定升降电机漏电。但把电机拿下来是麻烦事,为可靠起见拿摇表来测绝缘电阻,结果达100兆,这么高的绝缘电阻怎么可能漏电?不解?待处理。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/11/22 0:03:41
先易后难,换装新的漏电保护开关替换测试,有时候是漏电开关太灵敏也说不定。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/22 4:59:13
开关是“漏电”跳闸吗;电机连导线一起,绝缘电阻是多少。
其他无问题,可以先换开关试。
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/11/22 7:44:57
以下是引用想想看在2018/11/21 22:31:13的发言:
电机绝缘没有问题的话电缆是否哪里破皮了?电缆如果没有问题,果断换个新的漏电断路器试一下,很多误跳闸都是漏电断路器性能有问题的时候出现……
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2018/11/22 7:58:46
接上电机线后在带线检查下绝缘看看。可能线有破损的地方也未可知。
5551
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:98
历史总积分:5551
发表于:2018/11/22 8:17:36
也有由于电机轴承损坏导致扫堂造成过电流或漏电跳闸的可能。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/11/22 8:36:11
这个电阻值基本上不会有事情的
检查一下线路吧!
还有断路器有没有问题也该确认一下!
1219
zjmajun
文章数:36
历史总积分:1219
发表于:2018/11/22 15:02:45
你测得绝缘电阻 是对地绝缘还是相与相绝缘?
1219
zjmajun
文章数:36
历史总积分:1219
发表于:2018/11/22 15:04:42
还有电机是锥形转子还是绕线转子?
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/11/22 15:05:01
三个地方,漏电断路器,线路和电机,应该分开,一个一个排查。故障应该不难找
109.3767
