三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:3240 [上一页] [1] [2] [下一页]
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2018/11/21 22:25:22
如果传感器量程不同,比如0-100Kpa的量程与0-10Kpa量程,都是4~20mA,请问这两个采值,在编程上是否相同?
[此贴子已经被作者于2018/11/22 8:12:02编辑过]
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/21 23:12:50
编程读取模拟量数值程序相同,只是读取到数值后再计算实际的工程值比例关系不一样。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87364
ZCMY 版主
文章数:47845
年度积分:571
历史总积分:87364
发表于:2018/11/22 8:24:09
程序是一样的,只是最后计算压力时乘的系数不同;
24411
wushulin 版主
文章数:6187
年度积分:191
历史总积分:24411
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/11/22 8:54:43
也遇到传感器精确度很好的,系数计算下来,基本上没有什么误差。
前几天借一个位移传感器,通过计算下来,和实际检测基本上吻合。
还有就是看你的计算方式是不是正确了。
正确的计算方法方式:
将传感器处于悬空(没有检测)状态下,读取当前的数据。然后用PLC(数据采集卡)读取数的最大值减去传感器的悬空值,然后除传感器的最大量程。
如传感器原始读数为495,传感器最大量程是5mm(10000kg,按传感器标定的数据),数据采集PLC或者PC最大读数4000。
计算公式:(4000-495)/5=701(每mm读数),把每mm精确到0.01.那么把701/100=7.01
上面的例题是:5mm传感器,每0.01mm的读数为7.01.系统系数也就是7.01了。
所有的传感器读数基本上都是这样子。公式是不变的。
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2018/11/22 11:16:00
编程一样,我们需要做什么呢?
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/22 13:41:06
以下是引用wajjan2018/11/22 11:16:00的发言:
编程一样,我们需要做什么呢?
需要编写程序,将当前的模拟量大小读取到PLC内部,读取后,再通过程序将这个数值按照比例关系,转换成实际的压力值。
你用模拟量的目的不是要测量实际的压力值?
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2018/11/22 18:51:15
知道了。用触摸屏能自动换算对吗?
wushulin 版主
文章数:6187
年度积分:191
历史总积分:24411
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/11/22 19:39:53
以下是引用wajjan2018/11/22 18:51:15的发言:
知道了。用触摸屏能自动换算对吗?
这就不一定了,先了解触摸屏是什么东西:触摸屏只是一人输入数据或者当显示器的一个东西,在输入数据时只相当于一个电脑的键盘,本身的计算功能很小;在做开关量时只是一个代替硬件开关的一个按钮盒。
计算系数要做在PLC里面,然后二种不同的传感器,虽说算法一样,但零点数据不一样,也是没有办法直接用的。如果要用触摸屏直接切换,那么必须把零点数据显示出来,然后按公式进行加减乘除。
23412
bnnyygy
文章数:6686
年度积分:685
历史总积分:23412
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/22 19:59:10
算法一样的,就像上面大神说的,
不过完了西门子的,感觉比三菱欧姆龙之类的好玩点
13680
蛇会大学
文章数:4930
年度积分:357
历史总积分:13680
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/22 22:32:07
程序是一样的,只是系数不一样。
