人机界面
回帖:5个,阅读:9410次 [上一页] [1] [下一页]
408
大唐盛世
文章数:1
历史总积分:408
发表于:2018/11/20 13:30:49
昆仑通触摸屏或者威纶触摸屏怎样和岛电温控仪通讯,并显示测量温度,设定温度,和加热曲线,历史曲线
[此贴子已经被jint于2018/11/20 14:32:41编辑过]
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2018/11/20 15:06:46
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2018/11/20 16:52:16
以下是引用大唐盛世在2018/11/20 13:30:49的发言:
不知道岛电的温控仪通信协议是否支持Modbus RTU,如果支持就很好办!如果不支持,就要看这两款触摸屏有没有集成岛电温控仪本身的通信协议!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/11/21 0:10:02
要给出具体的型号去翻硬件手册和分析,触摸屏编通讯程序比较难搞。
7246
373482460
文章数:185
年度积分:71
历史总积分:7246
发表于:2018/11/21 11:44:10
要指导通讯协议,这两款屏都可以做的了。
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/11/21 11:56:24
要在触摸屏里写宏语言的,
前提是这个温控仪有通讯功能,还要知道通讯协议啥的
上个公司,用的厦门 宇电 AI7048   (好像是这个)
利用触摸屏上的485端口,两根线。
利用触摸屏的寄存器和宇电的模块通讯,然后再用维纶的触摸屏上的寄存器与 PLC 内部寄存器数据交换。
