变频器论坛
回帖:11个,阅读:24367次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1148
76human
文章数:25
历史总积分:1148
发表于:2018/11/20 10:00:26
现有一台三菱D700变频器,我想把使用ALLC把参数清零,但是调到PR79=1,2,3,4时,PU和EXT灯能正常显示。但是调到PR79=1后,按SET键闪烁3次后,应该是进入到了PU模式,但是PU灯不常亮。
     我就怀疑压根没进入到PU模式,然后切换到ALLC,想从0改为1时,果然显示ER4模式错误。
请教各位,这种情况怎么解决???谢谢了!!
20分悬赏
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/11/20 13:57:58
PU/EXT按键按下PU灯不亮?
432
naturemist
文章数:6
历史总积分:432
发表于:2018/11/20 14:11:13
我们公司也有一台D700无法进入PU模式
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/11/20 20:57:40
PR79设0,可以用PU/EXT按键切换;
如果设的是2,PU灯是按不亮的;
1077
少根筋
文章数:22
历史总积分:1077
发表于:2018/11/20 22:24:55
修改pr。77为2然后再操作
1148
76human
文章数:25
历史总积分:1148
发表于:2018/11/21 10:56:44
回复 #4楼 少根筋
修改了PR77的参数,还是没用哦~
1148
76human
文章数:25
历史总积分:1148
发表于:2018/11/21 10:58:50
回复 #3楼 ZCMY
我设的PR79=1,想进入PU模式来改参数,但是PU灯不亮。
7551
yecao2003
文章数:1495
年度积分:967
历史总积分:7551
发表于:2018/11/21 16:25:55
PU/EXT来回切换可以吗?
3410
沉梦昂志SnHJ
文章数:46
年度积分:107
历史总积分:3410
发表于:2018/11/21 17:33:04
我改过,你这台机器应该是用了通讯。把通讯参数改一下就好了,但是忘记是哪个了。
Einkuan
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/8/6 21:31:42
以下是引用76human在2018/11/21 10:56:44的发言:
修改了PR77的参数,还是没用哦~
很多参数修改参数后断电重启才能生效,参数79就是改了之后重启就可以切换到PU模式了,前提是参数p.79=0
更改参数是改了值之后按set键参数项和值交替闪烁3次,在这个闪烁时间按set才可以,操作完成后继续显示刚才更改的值,再按set键显示下一个参数项,按mode键两次返回应用界面。
说了这么多不知道明白了吗,反正我是看了说明书,当初别人教愣是没搞懂
420.0821
