三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:4719 [上一页] [1] [下一页]
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2018/11/19 21:53:11
哪位工程师用过这个三菱的高速计数模块了,帮忙指导一下吧,现在我需要用这个模块带2个编码器来算出编码器电机轴的速度,从而推算出变频器的频率值(编码器轴电机由变频器驱动)。
附件:
[本地下载]
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/20 15:44:01
这个算是特殊模块,对缓冲区进行操作编程
用户手册中有缓冲区列表与程序例子。
可以在确定的时间内计算多少个信号就可以算出频率
另外如果要变频器的频率,可以直接和变频器通讯得到。
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2018/11/20 20:43:31
以下是引用fumz782018/11/20 15:44:01的发言:
这个算是特殊模块,对缓冲区进行操作编程
用户手册中有缓冲区列表与程序例子。
您好,版主,确定的时间内,这个是有专用指令还是我自己搞出来个时间。我看说明书大概就是把这个模块里采集到的数据(在寄存器中),通过TO,FROM指令来读取都PLC得指定D寄存器中,这样理解对吗?还有我读取的这个数据应该不是无限大的,再大就溢出了,所以需要有个时间来限制吧,这个时间我可以自己指定吗?我应该怎么做?请版主指导。
31.2002
