回帖:8个,阅读:3544次 [上一页] [1] [下一页]
414
魁元
文章数:1
历史总积分:414
发表于:2018/11/19 11:35:37
车间里一双梁行车,主钩上升正常,下降时主钩接触器断开。试了多次,时好时坏。后来松开刹车,好了。但是刹车松了不安全,最后发现是主钩过流继电器坏了,更换后正常。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/19 13:41:42
我不了解上升和下降时哪个电流更大,刹车是不是与下降电流有关系;过流继电器坏了,是误动作还是其他。
刹车松开是不是确实与故障现象有关系。
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2018/11/19 16:41:02
换了过流继电器后,刹车调紧(合适)了吗
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/11/19 16:42:16
遇到过类似情况,是交流接触器触点坏缺相。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/11/19 21:51:22
怀疑过流保护辅助触点问题
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/11/19 22:51:48
空载时过流也保护吗?找到原因就好。
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/11/20 10:26:53
大吨位行车有的会设计下降停止时反向制动,此时电流最大。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2018/11/20 10:41:10
个人认为应该是6楼说的这种情况造成的过电流继电器损坏。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/11/20 19:00:50
行车的过流继电器根本起不到保护作用,它是短路保护呢还是过载保护?如果是前者它用接触器分断,但接触器实际不适宜切断短路电流。如果是后者电动机偶然几次过电流无关紧要,起重电机每次工作循环也就10分钟左右。所以过流继电器是个不伦不类的东西,为此我们都取消了,改用断路器与热继电器。
1640.8549
