变频器论坛
回帖:6个,阅读:1191次 [上一页] [1] [下一页]
744
郑成林
文章数:63
历史总积分:744
发表于:2018/11/18 20:42:28
主板去除,直接上直流高压,但Ic7脚电压在10v一15V不稳,查了初次级元件未发现异常,(原机电源IC7脚几乎无电压,更换后才有,)难道变压器有问题?请大家帮我分柝分柝
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/11/18 21:10:31
是不是还有短路的问题。
chopper乔
文章数:79
年度积分:53
历史总积分:1144
发表于:2018/11/18 23:54:25
应该还是电源有故障,电源一直打嗝,起不来,查一查2脚还是三脚电流检测电阻是不是变大,应该是几个电阻并的,并联之后的一般都在零点几欧姆,
此帖发自论坛手机版
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/11/19 8:58:10
  把5V之外的几路负载一一断开检查,看负载是否有短路,再查查尖峰吸收回路的元件是否有损坏。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/11/19 17:47:36
单独供电看驱动输出
naturemist
文章数:6
历史总积分:432
发表于:2018/11/20 14:12:28
应该是检测电路出问题了
744
郑成林
文章数:63
历史总积分:744
发表于:2018/11/28 12:30:15
未见有短路故障,换一24v开关电源块接上电后TL052冒烟,又加一问题了
1140.4603
