回帖:9个,阅读:1191次 [上一页] [1] [下一页]
软启动器发病
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/11/17 10:07:03
配置:改造项目,185KW电泵,施耐德ATS48软启动器250A额定值内三角形接法,运行7年,图纸见附件。
现象:昨天上午运行正常,按照时间3小时后手动停机。过约30分钟后,再次开机,按下按钮不到1s直接跳上级空开。
排查:1)控制线路排查正常,软启动器电源正常。
     1)切换小电机模式,接小电机,启动运行正常。
     2)调相反接,启动正常,但由于不是双向电泵,为防止机械密封损坏,反向运转约10+秒后停机,正常情况下反转
        运行的电流约为正转的至少1/2是有的。
     3)换接另外一台软启动柜启动,电泵顺利启动,运行正常。但也只是试启动了两次。
     4)再接回原配控制柜,限流倍数由350%调整为300%,启动时间10s调整为15s,不到1秒继续跳上级空开。
     5)更换好的软启动器,连续两次同样跳闸,过了1个小时又可以启动,这个时候就再想原配的启动器也不一定是坏的,于是再换回原配软启动器,又好了。
     6)第二天,又有问题,说这台水泵振动比其他的厉害,停机不敢开,到现场又启动不了了。
     7)将水泵到控制柜的两根线对调,也就是内三角形接法的线头和线尾对跳,就是图中的D1~3和D4~6两根线,又能启动,运行了不到一天时间,管理单位担心振动偏大有影响,又不敢开了。
分析:需进行检查,无明确答案,各位坛友有什么看法,有没遇到过类似的问题?
[此贴子已经被作者于2018/11/22 13:46:07编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/19 14:07:37
小电流时正常;接正常负荷时,跳上级空开,有可能是出现了大电流(不排除软起动器原因)。
换接另外一台软启动柜启动时,上级空开是否仍为曾跳闸的空开;起动电流能否观察到。
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2018/11/19 16:33:04
可能启动电流过大了,限流倍数再调大试试。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/11/19 17:58:55
等出差回来给大家再细化,奇葩的很,至今是个迷。
此帖发自论坛手机版
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/11/22 12:56:40
顶楼已经更新,反正过程就是好,坏,好,坏没一点规律,软启动器和和控制柜调换法都已经尝试过,虽然先前偶尔对调后能启动但确实只是偶然,原理上没法讲通。
目前等后期将泵吊起在检查,但由于是河道,前后闸门也有问题无法关死,自动耦合安装的底座情况不明也没法检查。
651
恰恰惗
文章数:7
历史总积分:651
发表于:2018/11/28 13:55:55
我觉得泵出问题的几率比较高,建议把软启动换到其他泵上多试几天
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2018/11/29 18:33:07
软启动很容易出问题
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1202
历史总积分:24722
发表于:2018/11/29 22:00:51
期待楼主早日解决,来分享
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/11/30 9:19:55
因为水泵还一直不具备条件吊起检查,所以本帖我也不好来做下一步描述,标题等原因出来后也许会改。
[此贴子已经被作者于2018/11/30 9:35:36编辑过]
2141
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2018/12/5 11:08:32
静等楼主最新消息
593.6736
