回帖:13个,阅读:4829次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2018/11/17 8:21:59
最近架设了一条10公里的10kv线路,负载是一个乡的供热站,采用电加热锅炉,共有12组加热装置。线路中间装了三组真空断路器,线路采用240的铝绝缘导线。
供电后,发生中间一组真空断路器跳闸问题,据用户自述,都是在加热装置投入到第7或8组时停电。
经检查,三组断路器跳线设置都是一样的,没有外部接线,只是中间一组断路器的一个设备线夹没有上紧,但是外观没有异常,其他没有发现问题。上紧线夹,检查没有其他异常,恢复供电后,故障依旧,不得已,将中间断路器短接,恢复了供电,使用正常。
现在请问,断路器跳闸和线夹没有压紧有关系吗?恢复后仍然跳闸,断路器是不是有问题?
[此贴子已经被作者于2018/11/17 8:23:12编辑过]
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/11/17 9:36:18
根据你说的情况,怀疑这台真空断路器在没过流的情况下过流跳闸了。
可以对这台真空断路器在线下进行分合闸操作,并进行高压试验,确定质量问题。
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2018/11/17 15:26:00
楼主,,我们公司外部的隔离开关老是不定时跳闸,有时候配电房的真空断路器也是跳闸。搞得头大一时找不到原因。后来检测变压器,真空断路器的控制系统都没有找到原因,后来发现只要车间1150轧机一开启就会跳闸,一共两台轧机。后来检测到谐波太大又把卷取电机的补偿系统更换了才搞定。可以参考一下,情况不同。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/17 17:24:45
单独仅投入(如果允许)中间一组真空断路器,也是如此吗?
不了解这种断路器,也是有过流、短路保护吧,投运前是否进行了试验;如果不是保护动作,振动等有无影响。
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2018/11/17 18:34:08
以下是引用1240368017在2018/11/17 15:26:00的发言:
谢谢,现在怀疑开关质量有问题,重新发了三组开关,拟全部更换。由于现在正在供暖,将等合适时机更换。完成后回复各位。
yecao2003
文章数:1501
年度积分:997
历史总积分:7581
发表于:2018/11/19 14:30:13
还没用过这些10kv真空断路器,和低压断路器一样的吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/19 15:57:24
楼上的几位:隔离开关能够自己跳闸????
这个是什么新型产品???
隔离开关可以带负载跳闸?????
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/11/19 16:17:31
开关做试验就可以判断了!
设备检查一下应该就有结果了!
4846
1240368017
文章数:504
年度积分:355
历史总积分:4846
发表于:2018/11/19 19:34:37
回复 #6楼 高雅的雅
有什么不能跳,初期也就是刚开始的时候,每天几乎要跳一到两次,供电公司都不愿意送电了。当时没有找到原因。这个就是发生在近期的事情。
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2018/11/19 23:40:40
真空开关属于自动负荷开关,可以带负荷分合闸,隔离开关属于手动刀开关,不能带负荷分合开关。各位讨论时请看清开关,以免不必要的争论。
我是一个电工。
93.7187
