变频器维修
回帖:17个,阅读:1493次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/16 16:59:06
这个话题是值得沉思的,但是我相信,一般的单位是没有维护变频器的。企业都是以生产效益为主,特别是流水线工作的车间是没有去维护变频器的。
首先,日常维护就是吹尘,为变频器通风散热!检查变频器周围环境等,如果有停机的时候呢对日久的变频器进行接线检查,看是否有松动的螺丝!
今天我修好了这台变频器,也就是因为我上一次发的贴,电抗器应该浸锡一文!直流母线的电抗器接触不好,造成电抗器氧化接触不好。端子溶化了!另外还有其它的输入输出端子也分别发现螺丝不紧的现象!上图:看看端子的惨样!
[此贴子已经被作者于2018/11/16 18:59:03编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/16 17:27:33
变频器内部采用过渡端子??这个看起来不是端子台本身的错,是端子用了劣质货品
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/11/16 18:02:16
短路还是虚接,
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/11/16 18:05:52
赞同,这个问题由来久矣。单位不重视 领导不重视。一是不懂。二是与自己没有利益关系。三是管理问题。四是只追求效益。五是领导不重视。
11862
nbnbnb1979
文章数:2392
年度积分:865
历史总积分:11862
发表于:2018/11/16 18:11:46
8年前在一个两百多人,年产值两个亿左右的纸品厂做(这样的厂在我工作的城市算是小厂),里面有且仅有一台变频器,用在纸的底纹打印上。都有变频器的维修人员。且两个近有的两个电工都会维修。
[此贴子已经被作者于2018/11/16 18:12:46编辑过]
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/16 19:07:04
机内是直流电抗器,说的是它的端子接触点较小。所以我提议浸锡。因为你压的再紧,线与鼻子周围有较大的缝可以看到!所以及易因氧化而接触不良。维修中发现:R S T   U V W也同样有松的现象!所以我认为;端子烧成这样,一线鼻子处理不当,二是年久欠维护,三是端子和线鼻子的材质问题。
我上好电抗器后把所有有端子都紧了一遍,包括主回路各个器件,发现都是可以紧的。都有松的现象。
最后,我把所有的与端子连接的铝电极片全换新的了。
[此贴子已经被作者于2018/11/16 19:10:53编辑过]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/16 19:08:41
回复 #2楼 qq362176248
虚接造成的,因为短路会保护动作,虚接是最危害变频器的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/16 19:31:24
是否有维护保养,看管理和习惯;当元器件质量提高之后,接触不良的故障就凸显出来。
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2018/11/16 19:58:05
任何地方虚接都不允许的,都需要定期禁锢所有螺丝的。
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2018/11/16 20:59:47
估计螺丝最初就没有拧紧
106.4199
