单片机论坛
单片机论坛
请问一般在输出口加这个两个1N418串联是做钳位作用吗?
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2018/11/15 20:13:02
求解答,多谢多谢
台达伺服控制方案在炸药包装机上的应用
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2018/11/15 20:14:41
1N4148不是普通的整流二极管吗??为何要这样搭配使用呢?
三菱Q系列PLC通过BCNet和FX5U数据交换
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2018/11/16 6:47:46
图中,对应的图形符号为稳压二极管,旁注文字又分别标有11V,可信——型号或为笔误。
标题中,“一般在输出口加这个两个1N418串联”,“一般”是指多次看到“两个1N418串联”的接法、还是指“两个1N418串联”通常的作用?许久没有看电路图了,所以有此一问。
图尔克全方位的图尔克包装解决方案
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2018/11/16 9:18:34
回复 #2楼 mjinbao
那假如是型号笔误,那请问两个11V稳压二极管在电路的输出口的作用是什么呢?
发电厂辅控系统自动化
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2018/11/16 9:36:13
若是稳压管,则可起到限幅作用、钳位作用,比如防止负载端高电压影响到输出口。
大致如此,表述不一定准确。
图尔克 BLOCK I/0控制滚筒输送机模块
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2018/11/16 9:43:51
回复 #4楼 mjinbao
嗯嗯,和我觉得的一样,感谢啦
台达PLC通过ADSL实现广域以太网远程通讯
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/11/16 9:49:52
这个是对于交流信号幅度进行限幅的标准做法
菱机妙用 | QD77MS挡块控制功能
877476825
作者的所有帖子(10048)
发表于:2018/11/16 11:18:48
对应的图形符号为稳压二极管,而4148是二极管。
台达自动化技术在精密带刀片皮机上的解决方案
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/16 13:54:58
我们用的二极管也是4148,0.5W的,不是稳压管,而楼主的图形是两个稳压管。这是一个正负限幅的作用。但4148没有正负限幅的作用。做不到。
CNC | 外部回生电阻在雕铣机上的使用说明
guanyumou
作者的所有帖子(10779)
2017国庆活动(二)
发表于:2018/11/16 14:29:39
1N4148是开关二极管,耐压100V,电流150mA,反向恢复速度快!图示的是稳压管!但是标注的型号却是1N4148!感觉不匹配!
FLIR X系列科研级热像仪,确保测试不丢帧、无数据损失!
