单片机论坛
单片机论坛
请问一般在输出口加这个两个1N418串联是做钳位作用吗?
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2018/11/15 20:13:02
求解答,多谢多谢
小菲课堂|灵活的FLIR可互换AutoCal?智能自标定镜头,如何突破各种检测距离的限制?
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2018/11/15 20:14:41
1N4148不是普通的整流二极管吗??为何要这样搭配使用呢?
台达AFE有源前端在港口行业中的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2018/11/16 6:47:46
图中,对应的图形符号为稳压二极管,旁注文字又分别标有11V,可信——型号或为笔误。
标题中,“一般在输出口加这个两个1N418串联”,“一般”是指多次看到“两个1N418串联”的接法、还是指“两个1N418串联”通常的作用?许久没有看电路图了,所以有此一问。
危险的汽轮机检修还能不停工?FLIR产品让您实现
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2018/11/16 9:18:34
回复 #2楼 mjinbao
那假如是型号笔误,那请问两个11V稳压二极管在电路的输出口的作用是什么呢?
汽修狭窄区域必须拆卸?FLIR分离式热像仪尽可能实现无损检测
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2018/11/16 9:36:13
若是稳压管,则可起到限幅作用、钳位作用,比如防止负载端高电压影响到输出口。
大致如此,表述不一定准确。
能量回馈型变频器和电机助力荷兰电厂利用飞轮储能提高欧洲电网稳定性
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2018/11/16 9:43:51
回复 #4楼 mjinbao
嗯嗯,和我觉得的一样,感谢啦
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/11/16 9:49:52
这个是对于交流信号幅度进行限幅的标准做法
云端漫游智能制造 低碳方案尽在眼前!
877476825
作者的所有帖子(10048)
发表于:2018/11/16 11:18:48
对应的图形符号为稳压二极管,而4148是二极管。
XPlanar 系统现支持通过多台工业 PC 控制
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/16 13:54:58
我们用的二极管也是4148,0.5W的,不是稳压管,而楼主的图形是两个稳压管。这是一个正负限幅的作用。但4148没有正负限幅的作用。做不到。
倍福灵活的单晶炉自动化生产助力企业提升竞争力
guanyumou
作者的所有帖子(10779)
2017国庆活动(二)
发表于:2018/11/16 14:29:39
1N4148是开关二极管,耐压100V,电流150mA,反向恢复速度快!图示的是稳压管!但是标注的型号却是1N4148!感觉不匹配!
通过数据驱动的实时研磨液管理提高晶圆质量和产量 | 维萨拉 (Vaisala)
