电力自动化
回帖:2个,阅读:2015次 [上一页] [1] [下一页]
-902
vacsin2018
文章数:4
年度积分:-902
历史总积分:-902
发表于:2018/11/15 11:33:37
数控铣床,打开电源和系统,伺服电机嗡嗡响,响几分钟之后伺服电机会发热,调小刚性后不响了,但铣出来的圆不像圆,该怎样调?
应该是几台驱动器设置的增益不同,造成电机在不同的转速下自激。可以把待测的驱动器与参考驱动器的参数设置成一致再试一下。惯量比看了吗?增益是一方面,但也不要忽略了惯量。
[此贴子已经被jint于2018/11/16 15:59:12编辑过]
24247
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:778
历史总积分:24247
发表于:2018/11/15 18:35:50
伺服没有自动优化的参数吗。
993737565
文章数:278
历史总积分:1003
发表于:2018/11/28 16:37:30
都是靠自己的调试经验的吧
46.8003
