变频器维修
回帖:21个,阅读:2978次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/14 16:14:08
 接手一台75KW的普传变频器,黑屏!驱动板首先有故障。和往常一样,试机断电,变频器停5分钟以后。拔下驱动板上的直流母线供电!再拔下六路驱动信号的端子。想拆下驱动板维修。没想到就这样隔5分钟后拔下的驱动板母线端子和六路驱动信号端子。又隔2分钟以后,机内“啪”的想了一声!IGBT炸了。
以往遇过这样的事,但是,那是由于太着急了,等的时间短是忘了,刚拔下六路信号的其中一个端子就响了,从那以后明白的道理:不能随意拔下驱动信号的端子!那时是时间短,可是今天这个例子是我没有想到的:过程是5 分钟后拔下的驱动板的母线供电,又拔下六路信号端子,当时还没事,我往下拆驱动板准备维修,驱动板都拿出来一会儿了,只听“啪”的一声响。IGBT炸了!我以为是不是母线上的均压电阻坏了?才使电解电容放电这么慢?检查均压电阻没坏!那么分享出来提醒大家:修变频器不要着急!哪怕是停半天也别着急拔驱动板上的端子。
 最早以前,我没修过变频器,当时对变频器不那么熟,日本的变频器,其中4 个大电解上也是并着4 个均压电阻,这个电阻是两个作用:一是为了使4 个电解电容的分压一致。因为电解电容不可能做的精准,所以在工作时4 个电解电容的电压分担会不一致,会造成电解电容本身分压不均电解电容容易损坏!但是电阻可以做的很准,所以就在电解电容上各并一只电阻!达到了为电解电容均压的作用。保护电解电容。当这个电阻坏了以后,会引起电解电容损坏!
  当时我修的变频器由于没有当天修好,就放在工作台上,第二天,我在维修时,无意间改锥碰到了电解电容的正负极。只听“叭”的一声响!给别人也都下了一大跳。我的改锥竟然也让电流蹦掉一块肉!从那时起我明白:那是因为均压电阻的开路,使电解电容没有了放电回路,所以电解电容放电很慢值到第二天还那么强的电流!希望同行们注意安全。
  为什么拔下六路信号会炸机呢?这是因为IGBT是电压驱动型的,是场效应管的工作原理。有很高的灵敏度!当拔下IGBT的端子时,会有寄生脉冲信号进入IGBT的门极,使IGBT误导通!没有序的导通!也就是上下臂同时输出一个脉冲信号,且是上下臂同时同极性输出,形成短路。*(当驱动电路正常时,那六路信号每上下臂是一进一出的,也就是上下臂的IGBT是轮流导通)
[此贴子已经被作者于2018/11/14 16:27:31编辑过]
18586
hgxmm123
文章数:3429
年度积分:1362
历史总积分:18586
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/11/14 16:54:38
失败的教训有时候比成功的经验更重要。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/11/14 18:12:47
我看还是变频器【此种型号】的保护做得不好,变频器断电5分钟后,其他质量好的变频器 应该报欠压并封锁IGBT 波形输出。可能变频器虽然断电了,主回路大功率滤波电容电压下降很快,而线路板上的电解电容电压下降较慢,直流母线上可能还有残存的电压,这时如果驱动电路还有输出,此时拔下IGBT的控制端子,炸机就是必然了。
[此贴子已经被作者于2018/11/15 18:42:03编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/11/14 19:09:33
以下是引用gku0223KKXxJ在2018/11/14 18:12:47的发言:
我看还是变频器【此种型号】的保护做得不好,变频器断电5分钟后,其他质量好的变频器 应该报欠压并封锁IGBT 波形输出。可能变频器虽然断电了,主回路大功率滤波电容电压下降很坏,而线路板上的电解电容电压下降较慢,直流母线上可能还有残存的电压,这时如果驱动电路还有输出,此时拔下IGBT的控制端子,炸机就是必然了。
信号端子拔了,直流母线电压通过IGBT内部分布电容开通IGBT了
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2018/11/14 19:51:10
谢谢楼主的分享,我感觉在还是直流彻底没电了在拆吧。
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/11/14 21:17:23
看你也是修机的老手了,拔掉驱动线和封锁输出能扯上半毛钱的关系?
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/11/14 21:52:24
大容量变频器,母线滤波电容大,放电慢,用2只220V灯泡串联放电吧。
20913
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:942
历史总积分:20913
发表于:2018/11/15 0:20:31
还好本人没有发生过这样的事。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/15 1:34:53
经验性或习惯性而出现的疏忽,做某项工作的时间较长(认为通常会如此)或停做某项工作的时间较长(某个某些规则疏远了)容易出现类似情况。
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/15 8:50:03
回复 #2楼 gku0223KKXxJ
是已经黑屏了的5分钟以后。按说时间不短了,以后要多停,哪怕是半天时间。或采取放电。
1734.3922
