回帖:11个,阅读:5623次 [上一页] [1] [2] [下一页]
909
11195087
文章数:84
历史总积分:909
发表于:2018/11/13 14:31:13
产线的静电线能和地线共用吗?只有电源地线了。带的是有阻值手环
[此贴子已经被jint于2018/11/13 15:05:31编辑过]
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/13 15:07:26
不熟悉这方面。
之前设计有要求吗,或者通常的做法如何,以及安全检查方面的要求;供电系统是哪种接地方式。
41728
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:649
历史总积分:41728
发表于:2018/11/13 15:14:36
回复 #1楼 mjinbao
看您的回复,熟悉的好像很少!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/13 15:25:53
回复 #2楼 jint
不会的。
在其行业或类似行业的,可能就是一句话的事;我因为不了解这些要求,才会一般地考虑。
楼主或可说说是什么样的产线。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/11/13 15:40:34
最好不要通用,防静电线应该单独接到接地上面
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/13 16:16:28
普通地线(电源保护地线)在事故时有可能有不安全电压产生,而防静电线直接接触人体,不能也不许接在一起
18598
hgxmm123
文章数:3429
年度积分:1374
历史总积分:18598
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/11/13 16:59:21
防静电线单独接地比较好。
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2018/11/13 17:57:45
我们这里是不能公用的,这是规范规定的。除非你执行的规范允许。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/11/13 20:19:23
肯定不可以!
要是审核这种决定是不符合项!
ESD要求的是这种防静电必须是专用独立地线。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/11/13 21:25:59
我做的凹版印刷,生产过程静电大,最简单直接的办法是直接在每个印刷版的地下直接打穿地板,打一条1.8米长的20mm钢筋进去,用10 平方的电缆连接钢筋做接地,电缆另外端接静电毛刷,效果还是可以的,希望对你有帮助
4677.7489
