回帖:28个,阅读:5378次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/11/17 19:07:45
#20楼
电机缺相分外部供电线路缺相与内部一相绕组断开缺相,外部缺相一般都无法起动,但内部缺相,星接的与外部缺相相同,角接的由于还有两相绕组正常通电,就有可能可以起动,但转速较低。
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/11/17 21:27:09
#21楼
这个问题问的相当有水准。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/11/20 19:10:18
#22楼
以下是引用kdrjl在2018/11/13 13:54:41的发言:
三相电机缺相,如果是运行中,轻载继续转,没有任何影响,就是电流变大了;重载,立马自己转速跌落,堵转,报过电流;如果电机是静止状态,通电后,轻载时,如果没有外力帮忙转动,则不能主动转起来,时间长了报电机过电流;如果有外力帮忙,能转起来,单电机电流大;如果是重载,静止启动状态,就是堵转并报过电楼故障。
其实,这也很好理解,就是三相电机变成了单相电机工作,单相电机内部有启动绕组或启动电容,而三相电机没。仅此而已。
如果电机内部三相绕组一相断开,而且是三角形接法,在静止状态通入三相额定电压,因有二相绕组正常通电(已不是单相电机),在轻载情况下是可以起动的,只是转速低而已。这就是楼主说的情况。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/11/20 20:16:37
#23楼
回复 #22楼 想想看
对轻载可以在静止的状态下启动!我碰到过
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/21 10:15:34
#24楼
回复 #22楼 想想看
嗯,讲得好,有道理!谢谢指教。
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2018/11/21 20:06:49
#25楼
电机是角接的,轻载可以启动
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2018/11/22 11:41:18
#26楼
反正不能正常使用,一般会跳闸
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2018/11/23 19:38:45
#27楼
三相异步电动机缺相运行,是指三相供电电源缺少一相或电动机三相绕组中有一相断路而造成电动机异常的运行状态,也叫断相运行。
   三相异步电动机绕组烧毁大多数是由于电动机缺相运行造成的。当电动机处于过载状态时,负载功率相同的情况下,缺相运行电流比正常运行电流要高一倍左右。此时,如果不及时处理,电动机绕组就将会烧毁。如果电动机在起动前就有一相断路,有可能接通电源后只发出噪声并不能起动,此时必须立即切断电源,否则,也会烧毁绕组。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2018/11/24 9:38:19
#28楼
挂上负载直接就停了
659.0883
