回帖:28个,阅读:5378次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2018/11/13 12:18:21
我这里有一个75KW的三相异步电动机,
定子绕组w相断线,电动机静止启动后,能否转动?
我按启动按钮后,电机能转动,但转速低,电流大
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/13 12:36:20
没有这样用的,小砂轮机我倒这样用过。送上电不转,拔拉一下砂轮就转了,往哪拔就往哪边转。只要能转起来电机也不会烧的,但大功率的电机不能这样用。
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2018/11/13 12:47:04
是不能这样用的,但我想知道的是,电动机一相绕组开路,
通入三相电源后,电动机能否转动?
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/11/13 13:46:21
这不就是缺相运行嘛!
没有保护措施的话发热严重直至线圈烧掉!
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2018/11/13 13:50:54
缺相了,能转时间也不长的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/13 13:54:41
三相电机缺相,如果是运行中,轻载继续转,没有任何影响,就是电流变大了;重载,立马自己转速跌落,堵转,报过电流;如果电机是静止状态,通电后,轻载时,如果没有外力帮忙转动,则不能主动转起来,时间长了报电机过电流;如果有外力帮忙,能转起来,单电机电流大;如果是重载,静止启动状态,就是堵转并报过电楼故障。
其实,这也很好理解,就是三相电机变成了单相电机工作,单相电机内部有启动绕组或启动电容,而三相电机没。仅此而已。
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2018/11/13 14:10:59
空载可以动的,但有负载电流会大很多,没保护措施可能会烧毁电机;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/13 15:12:43
缺相见过小电机空载或轻载可以转动的,但转速慢、记得有台还有异常声响。
电流大,容易损坏电机。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/11/13 15:43:08
缺项静止是不会转的
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/11/13 16:52:20
以下是引用海狼1974在2018/11/13 12:18:21的发言:
我这里有一个75KW的三相异步电动机,
这么大功率的电机没有碰到过,小功率电机轻负载的话缺相能启动,但有异响,电流变大,发热,时间一长就烧毁了……
140.1675
