英威腾变频器
英威腾变频器
CHF100A报故障的依据
CHF100A报故障的依据
YXBK
作者的所有帖子(21883)
发表于:2018/11/10 16:27:09
一台CHF100A-7.5KW变频器近几天老是报OC3,换了一台新的还是报,我查看了当前故障输出电流9.9A,当前故障运行频率50HZ,当前故障母线电压502V,从这三个数据看都是正常的呀。
我的理解是检测电路检测到异常数据时会停机报故障,同时记录下这一刻的值保留下,如果这样的话数据值是正常的,那么判断的依据是什么呢。
集中式UPS管理系统如何增加效率
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2018/11/10 16:39:19
估计是硬件检测到瞬时过流,软件记录有延迟导致的
您能承受芬兰桑拿房中的高温和高湿环境吗?维萨拉传感器可以 | 维萨拉 (Vaisala)
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2018/11/10 18:32:06
看看你的三相电压是不是太低呀。
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
YXBK
作者的所有帖子(21883)
发表于:2018/11/11 9:31:24
kazefsh
在
2018/11/10 16:39:19
这个确实有可能,硬件检测到的软件来不及记录。
智能楼宇自动化解决方案
YXBK
作者的所有帖子(21883)
发表于:2018/11/11 9:32:01
xuzhaokun
在
2018/11/10 18:32:06
看看你的三相电压是不是太低呀。
不低,370多伏。
中国节能减排凸显3000亿美元商机
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2018/11/11 10:56:24
你家的电网电压不稳定吧,直流应该是530V,也有可能是负载拖变得结果
检查一下机械情况
感应电机集成状态监测功能
904970507
作者的所有帖子(1853)
发表于:2018/11/13 22:58:20
输出电缆,电动机都要检查的。
在装卸操作过程中实时识别化学品并进行界面检测
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
62.4039
