三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:1441 [上一页] [1] [2] [下一页]
小白请教大神,拜托拜托
[已结贴]
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2018/11/10 15:52:35
drva指令里面的  S2脉冲频率指定,那么特殊数据寄存器里面也有脉冲频率指定,如果S2设定一个频率,
D8343设定为另一个频率,那么指令是按哪个频率呢?  有点不理解这个,大神提点下,谢谢!!
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2018/11/10 15:54:51
如果S2设定K300,D8343设定为K500,指令是按哪个频率呢
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2018/11/10 16:01:18
表情表情
5506
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:101
历史总积分:5506
发表于:2018/11/10 16:07:50
D8343是最高速度,相当于限速
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2018/11/10 16:11:04
回复 #3楼 SZHFEI512
谢谢! 是指令的最高速度吗? 那么DRVA指令S2的设定的频率,是最高速度还是基底速度呢
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2018/11/10 16:14:08
指令和特殊数据寄存器的关系很模糊表情
5506
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:101
历史总积分:5506
发表于:2018/11/10 16:15:14
不是指令的最高速,是你想让你的电机转多快
一个是起步的速度,S2是运行速度,一个是最高限速
[此贴子已经被作者于2018/11/10 16:19:26编辑过]
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2018/11/10 16:30:26
回复 #6楼 SZHFEI512
谢谢,D8343是计算过后,电机运行的最高速度,限速的,对整个程序限速的,加减速,基底速度等,也是对整个程序有效的。而指令S2的频率是,电机在该指令的运行速度,不能超过这个频率对吗
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/10 19:07:14
当指令中运行频率等于低于最高频率时,按指令中运行频率运行。指令中运行频率如果高于最高频率,那只能按最高频率运行。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2018/11/10 20:56:31
回复 #8楼 fumz78
非常谢谢你!!  我懂了
46.8003
