变频器维修
回帖:18个,阅读:20931次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/11/10 20:45:32
#10楼
我也用了几台缺相的,变频器不保护,电机照样转。厂家说是没有设计输入缺相保护,变频器只要有二相额定电压稳定就行了。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2018/11/10 21:30:22
#11楼
我是肯定使用缺相检测功能,起码报警了,提示你去检测一下供电系统
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/12 4:51:47
#12楼
看其设计思路如何、以及具体电路结构,原则上不宜轻易取消;经常报缺相时,尽可能辨明是否误报、或误报的原因。
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/12 8:33:58
#13楼
看来,各厂家变频器的设计不尽相同了,以前我用过的全是日本的还有其它品牌,根本就没有缺相保护这一项。一旦出现真正缺相会报欠压!真正电压低也是报欠压。
我个人的理解是:如果,变频器的欠压保护完善的话,当真正缺相时,也应该报欠压,如果真正缺相时只要报欠压,变频器就处于停止工作状态,是不会对变频器有影响的。人们说缺相时整流桥电流会变大,但是如果变频器在真正缺相时得到欠压保护动作,应该不会对变频器有损,除非真正缺相后,变频器还能带负载工作,不出任何报警。在这种情况下对变频器很可能容易损坏!
看来不能一概而论!我们这后来厂家来人了,可能是重新刷了一下程序,尽管为硬件保护!现在稳定了。汇川290,缺相保护太敏感了,本来是为了保护变频器,却影响了正常工作,除非客户电网相当稳定。有待改进!
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2018/11/12 8:56:39
#14楼
功率小的很多可以用单相380V供电,调试及带电机空载都可以的;
大功率的有些是可以通过参数来屏蔽报警;
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/11/12 9:00:42
#15楼
不管哪种保护动作,应该先确认触发动作的原因,没有厂家的许可不要屏蔽保护功能。
Leetengfei
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/5/14 14:38:55
#16楼
以下是引用kdrjl在2018/11/10 14:52:25的发言:
先说变频器的主电路结构,输入侧就是桥式三相整流,输出侧是三相桥式逆变。中间用直流母线对接。如果输入侧缺相,只要输出电流一变大,直流母线电压就会被拽低;如果输出侧缺相,负载一变大,逆变桥另外两相电流就会变大,导致过电流保护激活。
所以,有的变频器设计,在直流母线进行电压检测,在输出逆变桥进行两相电流检测,就能辨别输出缺相的故障,或者输入缺相的故障,实时保护。只不过,故障内容没有缺相保护这个项目,有电压低故障,有输出过电流故障,有输出断线故障。其实,这就足以包括了缺相问题的保护了。
但是,凡是设置缺相保护内容的变频器,或许在结构上有其他的不一样,所以,不要随便的把这些故障屏蔽掉。解铃还须系铃人,出现缺相故障以后,最好问问该变频器的制造商技术支持,这个故障是否可以屏蔽,以及屏蔽以后的问题。
反正,我们使用西门子变频器,故障表里没有缺相报警和保护。其他品牌的,真不知道。
关于AB变频器
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/15 13:41:17
#17楼
回复 #16楼 Leetengfei
AB变频器,名字如雷贯耳。哈哈。不过我从来没用过。因为这款品牌的变频器也不便宜。而且售后的技术支持也少。
我是你的朋友
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/15 14:35:20
#18楼
回复 #16楼 Leetengfei
是厂家有时总是要求将此功能屏敝,但是我觉得这只能是应急时这样做,最后还是应该排除故障为好。
