电机堵转
电机堵转
zq3076
作者的所有帖子(2270)
发表于:2018/11/9 20:26:08
变频器偷停,检查设置无问题。启动后发现5HZ电流80A,停止后盘车。正反转转了一下,感觉到里面有异物,再次转了几次,变频器启动正常。
台达机电产品在晶振切割机的应用
haol1974
作者的所有帖子(768)
发表于:2018/11/9 20:32:26
赶紧把电机拆了吧!轴承可能有问题,同样现象上次烧了台55KW的,轴承扫膛!
应用案例 | OMR 致力于交付高度紧凑、可操控的物流搬运机器人
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2018/11/9 20:50:12
有异物转动一下又可以了,肯定是活故障,现在消失,等会运转起来又出现了!
CNC | 春节停机注意事项
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2018/11/9 21:25:27
呵呵,这个状况如果轴承散框造成炸机就不合算了,我遇到过变频器在40HZ以下没问题,速度高了炸机,就是电机问题
云端连接的工业 PC 助力实现单件流义齿制作
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/11/9 22:19:42
我也感觉是轴承失圆、轴承轴向窜动或者润滑脂干涸那种异常所致,这个仔细听轴承位置声音应该有很明显的咕噜声
奥泰斯IO-Link主站模块在RV减速机全自动化生产线上的应用
电工班长
作者的所有帖子(1304)
发表于:2018/11/10 8:29:04
电机堵转不一定是电机自身问题,后级负载概率高一些。
是什么让VTScada与众不同?
秀空
作者的所有帖子(13745)
发表于:2018/11/10 10:20:41
看现场情况,我们常有碎玻璃卡住
台达机电产品在套标机上的应用
作者的所有帖子(5669)
发表于:2018/11/10 10:39:49
5HZ 80A多大的电机?
高速的时候呢?
台达Delta Controls医疗行业解决方案
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2018/11/10 14:49:53
手动都能盘着正反转按说也不会有多大的卡滞啊!
启动后运行没有观察与运行电流温度噪音?
AGV的同步控制
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2018/11/11 8:44:49
停止后盘车时,电机是否带有负载;也感觉需找到问题症结解决、或分析到原因,才放心。
过年回家这样检测,安全保暖又省钱~
