变频器论坛
回帖:3个,阅读:5167次 [上一页] [1] [下一页]
1046
songshoubo
文章数:6
历史总积分:1046
发表于:2018/11/9 20:16:35
汇川md310上电5秒后报警err96
初心zYabnJic
文章数:137
历史总积分:1104
发表于:2018/11/9 20:21:36
哈哈,帮你找到的故障处理:
●故障代码
Err96
●故障现象/类型
控制板内部通信接收超时
●故障原因及解决方案
1、变频器内部接线松动,插好所有连接线 2、驱动板异常,寻求技术支持 3、控制板异常,寻求技术支持
9354
haol1974
文章数:768
年度积分:53
历史总积分:9354
发表于:2018/11/9 20:46:08
楼上的你是不是混积分的!那都有你!检查面板到CPU的连接线,或CPU板通讯芯片或CPU 没工作
故障96说明5V是好的,是CPU板和面板没通讯,上电注意有没有继电器吸合!
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/11/9 21:22:39
汇川的就算换个主板也不贵啊,不用重金了吧
46.8086
