回帖:8个,阅读:1356次 [上一页] [1] [下一页]
非线性负载问题
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2018/11/9 16:25:03
我公司准备做一个非线性负载箱,采用对交流电整流滤波后,加电阻的方式加载;现在的问题是这样做峰值因数最多到3,但是产品需要负载峰值因数到达3.5,采用加大滤波电容量的方式好像不行,始终只能到3. 想请教各位师傅该怎么做能达到要求。
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2018/11/9 22:38:35
峰值因数是什么?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/11/10 23:22:23
加RC震荡电路就可以满足你的要求,也可以带压电陶瓷的超声波震头做负载,系数做到18.5都轻轻松松
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/11/10 23:42:36
以下是引用429408792在2018/11/9 16:25:03的发言:
还用古董级线圈变压器供电?用大功率的开关电源啊(电子半导体电源供应部件)。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/11 8:31:25
好像顶楼说的是负载而不是电源。
也才注意到“峰值因数”一词;或可计算或查阅该结构下能够达到的最大峰值因数,以采取对应措施或者采用另外的方法。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/11/12 18:49:40
这个不能用简单的可控整流电路来实现吧?应该问问,做开关电源的制造商,控制峰值变化是否有可能呢?一般,采用IGBT的电源电路,峰值电压是可控制的,靠的是电压的泵升作用。这也是IGBT电源的特性之一,可以提升输出电压的电子变流特性。
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2018/11/13 10:16:19
设备是可以达到3.5的,所以需要做的这个测试负载箱要能加载时峰值因数做到3.5;
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2018/11/13 11:17:13
回复 #2楼 高雅的雅
谢谢您的回复,请问用这种方式可行吗?这时间常数怎么确定呢;
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2018/11/13 11:18:50
回复 #2楼 高雅的雅
81.3736
