变频器维修
回帖:10个,阅读:1593次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/11/7 18:15:17
维修变频器一般没有图纸,也没有资料,就有一本说明书,得靠平时积累。那怎么办呢?有一个办法就叫对号入座,比如欠压故障,一般就是输入电压低 变频器主回路接触器不吸。。。。就拿接触器不吸来说吧,你可以顺着接触器线圈控制回路,顺藤摸瓜检查,一步一步检查,看是线圈问题,还是线圈没有供电,向上顺着电路检查,一定能找到原因,另母线电压检测电路异常,接触器也不吸合【个别品牌变频器】,又比如过热保护,你可以顺着温度开关控制端口【比方说插座】,向里面线路板顺线路检查,比如连线 电阻 电容 稳压管 运放,甚至CPU。总之这是维修的必备之方法。
[此贴子已经被作者于2018/11/8 17:48:31编辑过]
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2018/11/7 18:45:06
修变频器一般靠经验,要是有图纸就更好了。
hgxmm123
文章数:3429
年度积分:1362
历史总积分:18586
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/11/7 20:14:39
我们单位一个老工人,初中学历,修理变频器数第一,经验比书本知识都管用。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2018/11/7 21:25:10
维修和维护,经验积累很重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/11/7 21:57:46
以下是引用hgxmm123在2018/11/7 20:14:39的发言:
见得多,看得多。但是电路他肯定也懂。
honghaii
文章数:8187
年度积分:819
历史总积分:21330
发表于:2018/11/8 7:53:10
基本的都懂,在加上经验确实维修省时省力啊。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/11/8 8:51:39
   脑子中有原理,心中有电路脉络,而后再顺藤摸瓜。
[此贴子已经被作者于2018/11/8 8:52:07编辑过]
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/11/8 11:29:34
水到渠成,功到自然成,都是功夫啊
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2018/11/8 16:44:33
日积月累  修的多就有经验了啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/11/9 0:40:03
没有一定的积累,于有的人来说,可能心里没底。
不过也见到过,其他的电气维修(不是变频器),想来那人对付不了的,结果可能是凭那么几条对付过来了——当然,这是题外话,与顶楼是另一回事。
1687.5185
