变频器论坛
变频器论坛
欧瑞f2000变频器,启动时报警oc
欧瑞f2000变频器,启动时报警oc
私人订制xLnD
作者的所有帖子(83)
发表于:2018/11/7 17:57:19
维修欧瑞f2000变频器,空载启动时报警oc,不启动时测量驱动板oc信号与主板GND电压是5v,启动后出现报警后测量电压是还是5v。人为减断驱动板与主板连接的oc信号线,变频器正常启动,也不报警,50hz是三相输出电压380,感觉正常。手头还有两台同样的型号的变频器,故障也是一样。检查了驱动板上的硬件,更换了部分电容,故障依旧。。。。望能在绝望中得到大家的帮助,谢谢
BCNet-S7PPI在移动平台(平板电脑、手机) 设备监控中的应用
私人订制xLnD
作者的所有帖子(83)
发表于:2018/11/7 17:58:22
测量和触发IPM模块,都正常
台达机电产品在均匀低给液系统的应用
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/11/7 18:31:52
报过流有两种情况,得看是驱动电路引起的过电流还是霍尔元件 电流检测电路引起的过电流。根据楼主的描述,好像是驱动电路故障,有一个办法,看能不能复位,如能复位,一般是霍尔或电流检测的问题,如果不能复位,一般就是驱动电路管压降检测电路有问题,请检查此电路,或功率器件。有输出【屏蔽过流】,不代表驱动光耦没坏。
紧凑型FLIR红外热像仪,实现全新的状态监控
[3]
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2018/11/7 18:42:30
有可能电流检测有问题。
红外热成像技术为房屋损坏评估提供图像细节增强
私人订制xLnD
作者的所有帖子(83)
发表于:2018/11/7 18:46:47
回复 #2楼 gku0223KKXxJ
可以复位,复位后启动还是报警oc,我把电流互感器的插头拔了故障依旧。
氢冷发电机气体泄漏只能找氢气?你需要换一种思维......
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/11/7 18:57:35
看看OC是从哪里报出的,顺着线路查找,一定会有收获的,得搞明白是电流检测电路报出的,还是管压降电路报出的,才能对症下药。
维萨拉传感器可通过三种方式使数据中心更加绿色环保
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2018/11/8 11:26:51
很简单,驱动电路,电流检测电路,用心很快能解诀
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(1)
骑王子的白马
作者的所有帖子(11)
发表于:2018/11/9 16:37:00
凭经验,修过的变频器不耐用,所以我们之前公司的坏了,从来不修,直接换新的
坐落于著名的南非花园大道中心地带的Oubaai高尔夫庄园
haol1974
作者的所有帖子(768)
发表于:2018/11/9 20:54:22
欧瑞的通病把驱动电源部分的电容全换掉!保证OK!
XTS 系统和基于 PC 的控制技术助力优化塑料软管的切割、卷绕和组装
[3]
goldage
作者的所有帖子(16612)
发表于:2018/11/9 21:30:36
看来楼上对这个类型变频器是非常熟悉啊
基于工业 PC 和伺服产品的生产制造技术助力提升性能、速度和效率
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
625.0202
