变频器论坛
回帖:15个,阅读:8530次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1042
私人订制xLnD
文章数:83
年度积分:62
历史总积分:1042
发表于:2018/11/7 17:57:19
维修欧瑞f2000变频器,空载启动时报警oc,不启动时测量驱动板oc信号与主板GND电压是5v,启动后出现报警后测量电压是还是5v。人为减断驱动板与主板连接的oc信号线,变频器正常启动,也不报警,50hz是三相输出电压380,感觉正常。手头还有两台同样的型号的变频器,故障也是一样。检查了驱动板上的硬件,更换了部分电容,故障依旧。。。。望能在绝望中得到大家的帮助,谢谢
1042
私人订制xLnD
文章数:83
年度积分:62
历史总积分:1042
发表于:2018/11/7 17:58:22
测量和触发IPM模块,都正常
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/11/7 18:31:52
报过流有两种情况,得看是驱动电路引起的过电流还是霍尔元件 电流检测电路引起的过电流。根据楼主的描述,好像是驱动电路故障,有一个办法,看能不能复位,如能复位,一般是霍尔或电流检测的问题,如果不能复位,一般就是驱动电路管压降检测电路有问题,请检查此电路,或功率器件。有输出【屏蔽过流】,不代表驱动光耦没坏。
24355
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:886
历史总积分:24355
发表于:2018/11/7 18:42:30
有可能电流检测有问题。
私人订制xLnD
文章数:83
年度积分:62
历史总积分:1042
发表于:2018/11/7 18:46:47
回复 #2楼 gku0223KKXxJ
可以复位,复位后启动还是报警oc,我把电流互感器的插头拔了故障依旧。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/11/7 18:57:35
看看OC是从哪里报出的,顺着线路查找,一定会有收获的,得搞明白是电流检测电路报出的,还是管压降电路报出的,才能对症下药。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/11/8 11:26:51
很简单,驱动电路,电流检测电路,用心很快能解诀
骑王子的白马
文章数:11
历史总积分:425
发表于:2018/11/9 16:37:00
凭经验,修过的变频器不耐用,所以我们之前公司的坏了,从来不修,直接换新的
9363
haol1974
文章数:768
年度积分:62
历史总积分:9363
发表于:2018/11/9 20:54:22
欧瑞的通病把驱动电源部分的电容全换掉!保证OK!
30257
goldage
文章数:16622
年度积分:1775
历史总积分:30257
发表于:2018/11/9 21:30:36
看来楼上对这个类型变频器是非常熟悉啊
172.8836
